meengen wrote: 上面我的做法没有满足用一个光滑的面生成的要求 楼上的兄弟,你的模型的上下两个截面的交线和要求的曲线不能准确重合呀! 现在我有一个主意,见下图, 利用原来的线(在图中为绿色)作为辅助线,绘出一系列的截面线(在图中为黄色) 由于不使图面太混乱,我只给出一半 然后利用Through Curve特征,取所有的截面线(黄色线),应能生成满足要求的曲面 由于现在太晚了,我没有精神深入建模,大家可以试一试。 如果不行的话,Swept Along Guide应该可以(还要增加引导线)
举报
ybo14 wrote: [quote]meengen wrote: 上面我的做法没有满足用一个光滑的面生成的要求 楼上的兄弟,你的模型的上下两个截面的交线和要求的曲线不能准确重合呀! 现在我有一个主意,见下图, 利用原来的线(在图中为绿色)作为辅助线,绘出一系列的截面线(在图中为黄色) 由于不使图面太混乱,我只给出一半 然后利用Through Curve特征,取所有的截面线(黄色线),应能生成满足要求的曲面 由于现在太晚了,我没有精神深入建模,大家可以试一试。 如果不行的话,Swept Along Guide应该可以(还要增加引导线)
syhan wrote: 33111-read.prt的平面没有按原曲线设计. 32948-Read.prt拼合面不光。
Alexq wrote: 好怀念啊 v14 !
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-18 08:48 , Processed in 0.023122 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
