查看: 44574|回复: 93
[活动] 【8月3日 东莞】-制造行业软、硬件解决方案交流会((圆满结束))
发表于 2007-7-24 16:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
活动主题:【8月3日 东莞】-制造行业软、硬件解决方案交流会
活动性质:网站活动
活动状态:圆满结束
活动时间:2007年8月3日 星期五 13:30~17:30
活动城市:东莞、莞城
活动地点:东莞宏远酒店四楼多功能厅 东莞市南城区宏远路一号
联系方式:135 5499 9966 金先生
活动费用:完全免费
活动对象:所有已加入开思网人才库会员
活动安排
活动时间                             活动内容
13:30-14:00        来宾签到
14:00-14:10        主持人暖场
14:10-14:25        XW3400发布仪式
14:25-15:25        XW3400新品介绍
15:25-15:35        茶歇
15:35-16:15        PTC最新高速加工软件包——Pro/TOOLMAKER 8.1介绍
16:15-17:05        ProE高级装配(AAX)介绍——自定向下设计、配置设计和装配工艺指南
17:05-17:15        活动总结、抽奖
17:15-17:30        礼品发放
PTC在7月11日全球发布新产品 - Pro/TOOLMAKER 8.1。Pro/TOOLMAKER 是一个速度快、易学易用的NC加工编程解决方案,应用在模具制作、原型和其他精密加工中。Pro/TOOLMAKER 允许您在一个独立的产品包中获得整套 NC 编程功能,包括 NC 后处理和刀具库。 工程师可以使用来自任何 CAD 系统的数据包括 Pro/ENGINEER、直接从 CAD 模型创建相关的 NC 刀具路径,以及利用并行工程技术。结果是:能够提高产品质量、减少废品,以及减少设计的生产时间和成本。
特别说明
本次活动为网站的技术沙龙活动,有关技术沙龙的详细说明,请光临开思网技术沙龙频道
所有参加会员均有精美礼品奉送。
也欢迎所有非Pro/E使用者报名参加,横向了解不同软件的设计方法和思路。
本次沙龙合作:
各位要参加大会的会员,如果您想收到论坛最新活动的通知,请到论坛首页如实填写订阅信息,网站会在大会开始前一周手机短信和EMAIL通知各位。
欢迎您的参与!
发表于 2007-7-24 16:42:09 | 只看该作者
Pro/TOOLMAKER 是一个速度快、易于使用的 NC 刀具路径编程应用程序,PTC 通过它为模具制造和其他精密加工应用提供高速加工的强大功能。现在,制造工程师和机械师可以在单个产品中获得最强大的整套 NC 编程功能,其中包括 NC 后处理和刀具库。您可以轻松地依据 Pro/ENGINEER® 模型或任何 CAD 数据源为 CNC 铣床编制加工程序。
优化模具制造
如今,模具制造者需要一流的解决方案,以满足其离散型制造业客户提出的挑战性要求,以及在全球市场中竞争。Pro/TOOLMAKER 通过提高操作效率,以及通过利用由高速精密加工技术提供的最新功能,帮助您更快地将产品投放市场。
有了 Pro/TOOLMAKER,制造工程师可以使用来自任何 CAD 系统的数据、直接从 CAD 模型创建相关的 NC 刀具路径,以及利用并行工程技术。结果是:能够提高产品质量、减少废品,以及减少任何设计的生产时间和成本。
主要优势
• 易学易用;能在指定刀具后设置有效的刀具路径参数
• 即使是面对最复杂的几何形状也能快速计算高效、可靠的刀具路径,并确保高质量的表面光洁度
• 支持多种 CAD 系统,能为 Pro/ENGINEER 和其他 CAD 系统进行完全相关、可靠的 NC 刀具路径编程
Pro/TOOLMAKER 可创建各种各样的 NC 刀具路径,包括针对高速加工优化了连接的残料铣削。
• 将所有高速精密加工过程组合到一个软件包中:
– 高速加工策略、为粗加工、残料粗加工、精加工和残料铣削,包括笔式清根提供优化的切入、切出和连接方式
– 为刀具和刀柄提供全面的过切保护
– 包含材料/ 进给/ 速度/ 切削条件的刀具库
– 在导入的几何上自动检测孔以实现自动钻孔
– 支持 5 轴定位加工 (3+2)
– 提供检查已加工零件的功能
– 包含 GPOST,用于创建和更新任何 CNC 机床类型的后处理器
• 具有多线程体系结构,在后台计算刀具路径时允许您在Pro/TOOLMAKER 中继续工作,从而节省工作时间
• 通过优化的刀具路径、优化的进给速度和抗振动功能,延长刀具寿命并减少机器的磨损
• 提供加工过程中的毛坯模拟模型,可以看到在每个加工步骤后零件的形状,以优化后续刀具路径
重要功能和规范
高级加工功能
• 3+2 加工(5 轴定位)
• 自动进行 3D 粗加工和残料粗加工,确保获得平滑和高效的刀具路径
• 专门的型芯和型腔加工方法,利用粗加工、型芯和残料粗加工最大程度地去除材料
• 基于斜面的加工允许控制陡峭和平坦的角度:
– 平行等距加工
– 等高线(或 Z-阶层)加工
• 平整曲面加工可轻松检测到零件上的所有平整曲面
• 螺旋状和放射状刀具路径,以恒定的刀具接触点保持刀具路径效率
• 形态和边界加工提供优异的表面光洁度
• 笔式单路径和多路径铣削
• 适合所有精加工刀具路径和刀具形状的残料铣削
• 自动创建加工过程的毛坯模拟模型:
– STL 导出
– CLD 刀具路径导出
– 从一条或多条刀具路径创建
– 在屏幕上可视化加工的零件
• 刀具和刀柄的无过切加工,以及轴轮廓计算:
– 在库中收集刀具、刀柄、进给/ 速度/ 切削条件
• 钻孔的特征识别
• 零件检查
刀具路径优化
• 所有刀具路径的通用“连结程序”
• 进给速度优化
• 抗振动选项可减少振动,以保持一致的切削条件
过程自动化
• 自动生成车间文档
• 基于 XML/HTML
• 自动化及宏编程功能可让您快速更改输入参数和重新计算刀具路径,或在相似的零件上重复使用操作
• 进程管理器帮助您利用多线程体系结构和实现多任务方法
后处理
• GPOST 后处理器提供图形式 NC 后处理器的生成器、交互式/ 联机/ 上下文相关的帮助,以及包含大量机床和 CNC 控制系统的库
• 现有后处理器系统的标准 APT 输出
数据互操作性
• 支持 IGES、VDA-fs、STL、RAW 、CLD、SolidWorks 和 Parasolid
• CATIA v4 和 CATIA v5 (可选购)
• 利用集成在 Pro/TOOLMAKER 中的 GRANITE® 内核与 Pro/ENGINEER 互操作
• 针对 Pro/ENGINEER 和 SolidWorks 模型的模型相关性
Pro/TOOLMAKER 允许您快速创建 NC 刀具路径程序、在屏幕上以动画表示加工过程(带有加工时间),以及查看加工过程中的毛坯的模拟模型。
Pro/ENGINEER 的优点
Pro/TOOLMAKER 是一个车间编程首选的独立解决方案,它是Pro/ENGINEER 产品系列的一部分。Pro/ENGINEER 的综合 3D CAD/CAM/CAE 解决方案为工程师和设计师提供了独特的优势,因为每个 Pro/ENGINEER 模块都是完全相关的。这意味着对设计所做的任何变更会自动在所有下游可交付件中反映出来
— 无需转换任何模型信息。通过消除数据转换,不仅节省了时间,还能避免在设计中出现转换错误的可能性。Pro/ENGINEER 软件包是工程师和设计师的首选,因为没有其他产品开发软件包能够在一个完全可伸缩的平台中提供更强的功能和更快的速度。
Pro/TOOLMAKER 和其他 Pro/ENGINEER NC 和模具制造解决方案使设计师能够与制造工程师并行工作,从而可以实时地修改设计,以及协同地做出为可制造性而创建的最佳产品设计。并行工程使产品开发团队能够在尽可能最快的时间内做出尽可能最好的设计。
本次会议将向大家展示Pro/TOOLMAKER产品的特点和功能。
发表于 2007-7-24 16:42:16 | 只看该作者
这3趟车路过宏远酒店,在中心人才市场站下车.东莞市中心人才市场就在宏远酒店一楼,
旅游专线 (莞城(汽车总站)--观音山森林公园 6:30--19:00 )
市汽车总站 - 曲海桥 - 金丰花园 - 宏远工业区 - 中心人才市场 - 鸿福路口 - 南城医院 - 体育路口 - 东莞山庄 - 智通人才市场 - 消防支队 - 东豪广场 - 岭南学校 - 岗贝市场 - 东湖花园 - 罗沙装饰城 - 天宝工业区 - 主山市场 - 东城枢纽 - 东华医院 - 石井 - 宝城花园 - 嘉湖花园 - 汽车东站路口 - 时富花园 - 横坑三星 - 下岭贝 - 良益市 - 上屯 - 塘唇 - 华南工业城 - 富竹山 - 寮步新城 - 塘边 - 寮步 - 滨河路 - 银都 - 凫山 - 东坑路口 - 高英 - 墩皇岭 - 竹山 - 大井头 - 大朗公园 - 蔡边 - 水口 - 金沙墩 - 杨涌 - 沙步 - 蚬壳海 - 黄江车站 - 黄江广场 - 板湖 - 田美 - 社贝 - 百果洞工业区 - 樟木头林场 - 樟木头 - 石马 - 观音山(共60站)
·  10路
城巴线路 (文化广场——水濂森林公园 6:20--20:30)
2元
文化广场 - 国旅 - 智通人才市场 - 东莞山庄 - 体育路口 - 南城医院 - 鸿福路口 - 中心人才市场 - 七宝一居 - 稻花村口 - 东泰花园南 - 景湖花园北 - 下手村口 - 计生中心 - 新中银花园 - 西平 - 国际公馆 - 育才学校 - 陂头村 - 永信家私厂 - 绿色世界 - 板岭村 - 景福花园 - 金鑫养殖场 - 板岭良种场 - 水濂外经工业园 - 水濂山森林公园(共27站)
·  89路
公交专线 (市汽车总站——观音山)
市汽车总站 - 曲海桥 - 金丰花园 - 宏远工业区 - 中心人才市场 - 鸿福路口 - 南城医院 - 体育路口 - 东莞山庄 - 智通人才市场站 - 消防队 - 东豪广场 - 岭南学校 - 岗贝 - 沃尔玛购物广场 - 罗沙装饰材料城 - 天宝工业区 - 主山 - 东城枢纽站 - 东华医院 - 石井 - 宝城花园 - 嘉湖花园 - 市汽车东站 - 时富花园 - 横坑三星 - 下岭贝 - 良平 - 上屯路口 - 塘唇 - 华南汽车工业城 - 富竹山 - 寮步新城 - 塘边 - 寮步 - 滨河路 - 银都 - 凫山 - 东坑路口 - 高英 - 墩皇岭 - 竹山 - 大井头 - 大朗公园 - 蔡边 - 水口 - 金沙墩 - 杨涌 - 沙步 - 蚬壳海 - 黄江车站 - 黄江广场 - 板湖 - 田美 - 社贝 - 百果洞工业区 - 帝景花园 - 樟木头 - 石马 - 观音山(共60站)
酒店地图:
发表于 2007-7-24 16:44:09 | 只看该作者
礼品及奖品
发表于 2007-7-24 17:21:52 | 只看该作者
又有新礼品啦
发表于 2007-7-24 18:45:02 | 只看该作者
原帖由 小老大 于 2007-7-24 17:21 发表
又有新礼品啦
这次要数偶最近了,到时不知能不能请假,先报名再说!
发表于 2007-7-24 19:31:45 | 只看该作者
报名来玩玩
发表于 2007-7-24 19:33:56 | 只看该作者
又有新礼品啦
这个人又是报名闹着玩的,过不了几天就会来取消,见过他好几次这样了
发表于 2007-7-24 19:57:09 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2007-7-24 18:45 发表
要照顾好师妹O
发表于 2007-7-24 19:58:29 | 只看该作者
原帖由 liujunyun 于 2007-7-24 19:33 发表
仅有一次
GMT+8, 2025-4-4 03:48 , Processed in 0.025144 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
