返回列表 发新帖
[求助] 工程图打印问题
发表于 2007-7-30 13:53:40 | 只看该作者
原帖由 woojin 于 2007-7-30 13:01 发表
请再确认一下:能打印的时候,图纸的分辨是否足够高——也就是“斜线”是否有一曲一曲地?
(确认“草图输出”能否正常打印?)
草图输出打印是指在工程图里自己画上的线条吗?那倒是可以打印出来的
如果把A3的图用A4打又能正常打印的
发表于 2007-7-30 13:55:45 | 只看该作者
请问版大以什么模式打印(涂彩模式还是线框模式)?
发表于 2007-7-30 14:04:53 | 只看该作者
看下打印机的默认设置纸张是不是A4的,这要到打印机设置里面去看
发表于 2007-7-30 14:14:50 | 只看该作者
原帖由 ID 于 2007-7-30 13:55 发表
谢谢是以涂彩模式
发表于 2007-7-30 14:25:16 | 只看该作者
大有可能是承继了从前的(旧版本)图页格式或模板文件所引起,
可尝试把内容转换到“系统提供最新的默认图页格式和模板”,会不会有所改善。
[ 本帖最后由 mccjx 于 2007-7-30 14:43 编辑 ]
发表于 2007-7-30 14:41:55 | 只看该作者
原帖由 ID 于 2007-7-30 14:25 发表
同意!!
(因为后来手工添加的——能正常打印!!)
发表于 2007-7-30 14:45:22 | 只看该作者
晕死,点引用的怎么就点到编辑上了对不起
图页格式或模板文件是以前版本的。大大的意思是使用系统自带的模板?那样又不符合要求。不知是不是我理解有误
谢谢!!
18
发表于 2007-7-30 16:43:41 | 只看该作者
原帖由 mccjx 于 2007-7-30 14:45 发表
晕死,点引用的怎么就点到编辑上了对不起
谢谢!!
建议纯属测试性质,假如测试打印不会出现这个问题,那就是说,你需要重新制作图页格式及工程图模板。
由于过去某个版本(大概是2003sp2)所产生的模板,会存在“草稿模式转换失败”的情况,
因此一旦发现鬼怪源于模板(过去帖子“选不到原点”也是同样的情况),就必须斩草除根,歼灭鬼怪模板
19
发表于 2007-7-31 07:28:27 | 只看该作者
原帖由 ID 于 2007-7-30 16:43 发表
因此一旦发现鬼 ...
谢谢大大
20
发表于 2007-8-23 21:27:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-27 15:05 , Processed in 0.023814 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
