返回列表 发新帖
总结一下二维工程图模块的问题
发表于 2003-4-28 11:37:41 | 只看该作者
建一个种子文件设好各种参数(仿宋字,0.707,粗细线,虚实线,基准等,箭头,文字间隙,剖面线,details,图框(含装配)等)至于打印嘛,仁者见仁,智者见智!我就是用鼠标搞定他!
发表于 2003-5-5 10:53:28 | 只看该作者
论坛太冷,不过我还是非常感谢hf-xin兄的指点。
头像被屏蔽
发表于 2003-5-5 16:22:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-5-6 16:55:43 | 只看该作者
mryjw wrote:
UG,想说爱你不容易
  做SECTION做不出背景线,切线消除,重复线消除,通通不行,可能是我的显卡有点老.而用SOLIDEWORKS就很OK.
  对硬件要求太高了
请将UGII下面的ppskernel.dll  COPY 到4libs的目录下即可。我也有过此问题。
发表于 2003-5-6 17:32:08 | 只看该作者
oywm wrote:
  关于第一点,我的认为是当我将一视图尺寸标快完时想改成剖视等,如果重新作剖视投影那标的尺寸全白标了。;););)
还有PRO_E中移动父视图时,子视图会对应的移动。而UG却不行。
一不小心就偏了。
你可以做局部剖视,但被你剖的那部分相关联的尺寸确实是没有用了~8D
移动时,你可以选择你要移动的任何一个或几个视图一起移动。偏了其实也有命令把它修正的!8D8D
至于打印,其实按图纸型号A3、A4等是很好打印的,一般比例是0.94,当然看具体打印机还要决定是不是要有旋转90度,至于偏移量需要大家根据打印机在实践中设定一定量的植。比如我用hp laserjet 6的打印机只能打印A4图纸,用的偏移量是x285   y-12  比例0.94 旋转90度。
发表于 2003-5-7 09:26:08 | 只看该作者
    多谢阿牙的指点,请大家给点掌声!!! 不过有一点这样打出来的图有可能不是1:1的。:(
    再次感谢阿牙的指点!!!!
GMT+8, 2025-4-30 10:51 , Processed in 0.021753 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
