查看: 16433|回复: 9
Align命令我有一些不大会用,有哪位肯出手相助?
发表于 2003-4-24 21:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Pro/e2000i中,遇到要对齐一些点,边界往往对不齐,比如下图:
发表于 2003-4-24 21:42:08 | 只看该作者
3D视图如下:
发表于 2003-4-24 21:43:45 | 只看该作者
参考线是那两条兰色虚线。
发表于 2003-4-24 21:51:00 | 只看该作者
1、点击右边菜单的ALIGN命令
2、选你画的所要对齐的图素
3、选你所要对齐的参考的图素
OK
发表于 2003-4-24 22:03:37 | 只看该作者
太久没用2000i了
也不清楚说得对不对
参考参考
发表于 2003-4-24 22:08:19 | 只看该作者
可以先画一个点,把点Align到水面圆上,如果再生成功了再画其他的
发表于 2003-4-25 18:16:03 | 只看该作者
我觉得这些都不是很好的办法,总是align不上,请各位出个高招。
难道你们用align时没有碰到问题吗?
有时在林清安的书上,只是说用下align对齐,然后选择一下就可以了,但我总是选不上,用查询选择也没用,不知各位出现过这样的问题没有?
顺便问一下,有没有人做过子弹列车模型。
发表于 2003-4-26 10:28:11 | 只看该作者
有人知道吗:
发表于 2003-4-26 10:30:20 | 只看该作者
用CONSTRAINTS里面的命令呀
发表于 2003-4-27 11:23:19 | 只看该作者
图形不要离参考太远,再试一试
GMT+8, 2025-2-28 03:18 , Processed in 0.024019 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
