标题: Re:Peo Wildfire 2.0 为什么第二次打开的时候,就提示说证书无效? [打印本页]
作者: 花开无言    时间: 2007-8-3 11:08
请解惑!!
谢谢!!
作者: xp723    时间: 2007-8-3 11:21
说具体点
作者: 花开无言    时间: 2007-8-3 13:27
打开后出现的提示如下:
License request failed  for feature PROE_200:51 :
Falta licensing error: No valid licnece servers available
就是这样的提示。
然后我一点,整个ProE 就关掉了。
作者: xp723    时间: 2007-8-3 16:10
检查下网卡有没有插好!再重新生成一下许可证文件,应该会好!
作者: zhongwenqiao8    时间: 2007-8-3 19:53
检查一下网上邻居的本地连接是否启用,先启用才打开!
作者: alieman15    时间: 2007-8-4 08:20
我也出现过这样的情况,不过我可以用二天,第三天就不行了,也是出现这样的提示.我也重装过,还是用二天.
作者: ccplay    时间: 2007-8-4 09:40
这个问题我遇到过,我记得好像是换了个PROE的版本,换了个系统就好了,不过我记得后来我重新插了个网卡,不是用主板上的那个网卡也可以解决
作者: 交流经验    时间: 2007-8-5 15:20
我也有遇到这种问题
