查看: 15844|回复: 5
【讨论】什么情况下会出现边界曲面失败的情况.
发表于 2003-4-25 10:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的曲线都是互相相连的.
发表于 2003-4-25 10:39:10 | 只看该作者
1.曲线并不是相切或曲率连续,却定义了边界相切!
2.边界没有完全封闭
3.控制点没有调整好,产生严重扭曲.
不全面!望其他高手补充!
发表于 2003-4-25 11:05:58 | 只看该作者
1 如果曲線是你自己一條一條做的
   建議先在先前曲線兩端做點﹐再以點為參照做其它曲線。
   因為你直接用通過點選項﹐選曲線端點時﹐有時并不是很精確
2如果已經有先用邊界產生的曲面﹐再做邊界曲面時要選面的邊﹐而不要選產生先前曲
  面 的曲線﹐雖然理論上那兩條線是同一條線﹐但實際上還是有差別的(會對以后產生實
  體有影響
3 兩個方向的線角度不要小于20度.
发表于 2003-4-25 11:10:29 | 只看该作者
边界曲面的边线最好是用复合命令连成一个整体.这样做的好处是:曲面是一个整体,对将来的修改很有帮助!
发表于 2003-4-25 11:16:45 | 只看该作者
上面二位兄弟说得很详细啦.但在边界曲面对话框中很有很多选项.不知如何使用.
我补充一点边界曲面的曲线并不一定要首尾相连,只要相交就可以啦.也可以在它的菜单下剪切掉的.
发表于 2003-4-25 11:21:58 | 只看该作者
好象在STYLE中使用的曲线要先用复合逼近合成之后才可以,而在边界混成中则要用复合正确合成曲线,是这样吗?
GMT+8, 2025-2-27 23:19 , Processed in 0.023016 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
