[讨论] 前模开裂,应好听何改良
发表于 2007-8-7 07:46:25 | 只看该作者
原帖由 hdy-123456 于 2007-8-6 19:51 发表
模仁料800*295的两产品中心距和产品到模仁边和底部至少都要有60吧!模仁料用NAK80应该是个不错的选择!
材料加硬就可以了,(材料不是問題),主要是設計不合理。產品到邊距離太少了。(光看了下贴的图)
NAK80要多少钱。楼上的只会说大话,也要想想这模价是多少,T1的是什么料才行。
发表于 2007-8-7 08:30:48 | 只看该作者
看了各位老兄的提议,先谢了.
今天订料我宽就单边加了10个.
发表于 2007-8-7 14:22:45 | 只看该作者
其实我同意用NAK80,因为这料是薄了,最主要还是这料铸的时候出现了问题,718一般也不会出现裂痕的
发表于 2007-8-7 16:05:29 | 只看该作者
NAK80贵啊
用WY718这块料还不用4K
诺用NAK80???
发表于 2007-8-10 11:49:04 | 只看该作者
模具在设计时对强度认识不充份
下次要注意
如果可以的话用s136h也是不错的
预硬料
HRC 35 左右韧性也不错
发表于 2007-8-10 11:49:20 | 只看该作者
模具在设计时对强度认识不充份
下次要注意
如果可以的话用s136h也是不错的
预硬料
HRC 35 左右韧性也不错
发表于 2007-8-10 12:33:11 | 只看该作者
你们都没有做强度分析,那么薄的东西不裂才怪,而且热处理过的料本来就有应力集中现象,你们那里又是尖角。再有国产718可能材料上也会存再一些问题。建议你们用大同的SKD61会比较好,NAK80的料太软。尖角处做R角过度,模仁加厚。
18
发表于 2007-8-11 10:55:29 | 只看该作者
路过,除开更换模仁外,还有没有别的方法呢
19
发表于 2007-8-12 11:05:53 | 只看该作者
材料不能换的话只能加厚,只加10MM是否足够?模架尺寸够的话还是加厚点。
20
发表于 2007-8-12 22:25:42 | 只看该作者
不能单纯说前摸薄,可能为了产品注射压力过大,是非也考虑一下进料
GMT+8, 2025-4-18 03:38 , Processed in 0.038221 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
