[求助] 这样的螺纹结构有错吗
发表于 2007-8-13 15:30:25 | 只看该作者
此模具螺纹型芯转动,推板推动产品脱离的动作方式,电机+链条的驱动方式。
模具不是复杂,只是以前做的螺纹模具少,希望各位有做的螺纹高手看看,指点几下
发表于 2007-8-13 16:23:03 | 只看该作者
空模状态下,是否转动顺畅?先确认这一条,以便知道模芯同轴度是否OK?若以上无误,请将弹簧改为可调式,直接在机器上调整,一般而言,问题在弹簧。不要换长换短,在机器上微调,又无需下模的。
发表于 2007-8-13 17:35:13 | 只看该作者
不知道楼主说的出现的胶粉是在螺纹处呢? 还是在下端面呢?
如果是在螺纹处,且改变弹簧强弱仍有,
就可能是转速太快了,把传动机构的减速比加大一些,
同时减少冷却时间,让产品还比较热时就转出来,当然这要掌握一个度的问题,
如果太热就出来,胶粉倒没了,可产品变形了,也是不行的。
如果胶粉出现在下端面,则是弹簧太弱了,要加强才行!
发表于 2007-8-13 18:35:49 | 只看该作者
太複雜
发表于 2007-8-13 19:10:16 | 只看该作者
初步看法:
1.螺牙杆在工显下加强抛光,打顺.因为车(磨)出的牙杆不是很光滑.
2.牙杆螺牙部份可以做一个Tabe(斜度-公差内就OK了),便于离型.
3.最顶部一圈螺牙可以做小一点.
4.牙杆顶部可以做一圈直么与牙底径一样(大一点),高0.05左右的靠破平台.
以上只考虑模具部份,没考虑成型调整.
发表于 2007-8-13 20:07:42 | 只看该作者
我昨天还在研究你这个东东。有点不明白,请看图。
如何脱模,
他们之间的匹配。
[ 本帖最后由 robinson_by 于 2007-8-13 20:09 编辑 ]
发表于 2007-8-14 16:38:13 | 只看该作者
空模状态下,转动顺畅。可调式弹簧也只是控制弹出力平衡,换长换短也证明不在弹簧问题
18
发表于 2007-8-14 16:45:25 | 只看该作者
EJnn&VQy;l4biCAx开思论坛
KF.w M${&vDOwww.iCAx.cn如果是在螺纹处,且改变弹簧强弱仍有,
moU?%f-B-a3e CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛就可能是转速太快了,把传动机构的减速比加大一些,
-hRoL5PEEy
g CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛同时减少冷却时间,让产品还比较热时就转出来,当然这要掌握一个度的问题,?Og9Bk[4@ P
如果太热就出来,胶粉倒没了,可产品变形了,也是不行的。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛%g,h        P].e;X@!f-}
iCAx开思论坛}E2l7Y9H-BV
回13楼
胶粉是在螺纹处。
转速太快弹出时弹簧也跟着加快,应该不是问题所在。
本以为是车床加工试模后又手工抛光所致,但用研磨加工换了芯子,效果还是一样
19
发表于 2007-8-14 16:48:43 | 只看该作者
C0s` hW@:rq n]&J如何脱模,CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训e+lA*]JK'H
他们之间的匹配。www.icax.org3o
回16楼
事实是弹出时跟转动是匹配的
20
发表于 2007-8-14 16:51:03 | 只看该作者
各位版大都不来说说吗?
GMT+8, 2025-4-19 11:21 , Processed in 0.026057 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
