[分享] 今天面试应聘结构工程方面的职位(是助工类型的)
发表于 2007-9-9 00:49:51 | 只看该作者
我觉得PP的加强肋的厚度不能超过大身胶位的40%(PP成形困难啊!)
说是对,缩水严重
42
发表于 2007-9-14 12:55:30 | 只看该作者
那些问题基本上都是常识性的,仅是涉及面广了些
43
发表于 2007-9-14 15:14:54 | 只看该作者
做过小家电的应该都会...
确实不是难,没有问到安规,性能等
只是涉及到结构.
加油吧,过半年就觉的这些问题是小儿科了。
44
发表于 2008-3-15 22:44:36 | 只看该作者
路过另一个论坛,看到一个高手这样回答的:
有一零件材料是pp,  在其上面要加肋,那么肋的厚度大概是壁厚的多少?
pp容易缩水,厚度一般1/2-1/3。但厚度应该大于0.8,太小拉没有强度。
2,外壳类零件大多用ABS,为什么??  为什么不能用PP
abs综合性能好。可以电镀等。不用pp主要是pp缩水难控制,变形大。
3, 冲压中,,冲床上最普通的落料方式是什么?
不清楚,应该就是直接落料把
4, 冲压过程,,发现工件有起皱,,,是什么原因导致的,如何解决??
5,  五金件 拉伸过程中..拉穿了,   是什么原因???  如何解决...
材料沿展性能不好,拉伸距离过大。
6,  冲压中  一般用的板材有那些??
镀锌板 电解板 冷扎板
7.   A3型 板材是什么??
Q235吧,A3型 板就是加工便宜,容易加工,电焊性能好。含碳量好象是20%左右吧
8,   电解板是什么??
应该就是钢板表面进行过电解处理的板板把,哈哈
9, 在PROE中...要在异型面上画卡钩,要用到什么命令.
复制曲面,拉深命令应该就可以做出把
10: 电饭锅的内胆  是什么材料
锈钢内胆、铝内胆,铝合金,陶瓷撒的都有
11.  电磁炉  里面又哪几部分组成.
冷却系统,电控系统,加热系统。
① 电子线路部分包括:功率板、主机板、灯板、线圈盘及热敏支架、风扇马达等。
② 结构性包装部分包括:瓷板、塑胶上下盖、风扇叶、风扇支架、电源线、说明书、功率贴纸、操作胶片、合格证、塑胶袋、防震泡沫、彩盒、条码、卡通箱
12, 电钣煲  的外壳跟底座的连接方式有哪几种???
螺纹连接
45
发表于 2008-3-16 18:09:15 | 只看该作者
都够强的~
46
发表于 2008-3-16 18:23:42 | 只看该作者
原帖由 pxxyx924 于 2007-8-16 21:44 发表
在机械性能方面:ABS除了不能像PP那么好的拉伸性能和耐疲劳外``其他的都应该要比PP要好,这可能是最主要的,`成形方面尺寸稳定精度高.,PP就容易缩水`.另外ABS很容易进行喷油,还能非常好电镀性能.``
十分同意你的看法
47
发表于 2008-3-16 18:32:32 | 只看该作者
pp加筋0.3-0.5
ABS价钱便宜,抗冲击性好,PP做外壳爱变形,
48
发表于 2008-3-16 18:50:53 | 只看该作者
看来我的路程也还长着啊,只会画图还真不行,那不成了画图员了,努力中....
49
发表于 2008-3-16 22:47:48 | 只看该作者
A3板含碳量20%?????
有点常识好不好
50
发表于 2008-3-17 11:58:23 | 只看该作者
要是你真的全部回答了。估计别人也不敢要你。一般公司是开不起那个价格啊!
主要是想给你来过下马威,然后在你工资里面做文章!!
GMT+8, 2025-4-30 17:43 , Processed in 0.022075 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
