查看: 17168|回复: 9
请问下面的这个零件中为什么出现列阵失败??
发表于 2003-4-25 12:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是这样列阵的:
1、选TOOTH组
2、选基准面4的倾斜角5°为列阵方向参考
3、步长为20°
4、总数为20个
但是总是提示说“不能发现相应参照,使用导引参照。”
难道是5°的参照选的不对?
发表于 2003-4-25 12:54:51 | 只看该作者
不要在做第一個面surface id 114之前做基準面4,應該是在做這個面時新創建DTM4作為草繪面或參考面,陣列時才能用5度的參數.
发表于 2003-4-25 12:59:53 | 只看该作者
::?::?::?20*20=360?
是不是你的个数不对啊?
发表于 2003-4-25 13:01:18 | 只看该作者
3、步长为20°
4、总数为20个
好像有问题吧!;)
又慢一步!:O)
发表于 2003-4-25 13:02:23 | 只看该作者
我是这么做的,你先把你的Group复制(旋转),然后再pattern,注意一下你的个数。
发表于 2003-4-25 13:12:08 | 只看该作者
以你的做法,先做基準面,這個基準面和下面的曲面沒有產生父子關係,所以直接陣列無法選取那個5的參數,這時可以如樓上所說,先旋轉複製一個,轉角18,產生陣列參數18,再陣列,選擇這個新增的陣列參數,輸入步長18,總數19.
发表于 2003-4-25 13:24:47 | 只看该作者
好的,非常谢谢!!!
发表于 2003-4-26 20:34:09 | 只看该作者
先做一个cut齿槽出来,再用旋转复制的方法做第二个cut 特征,二者之间的旋转角度作为正列的参考,试试看!我是这样做的哦!
发表于 2003-4-26 21:33:48 | 只看该作者
不如我做的!
发表于 2003-4-27 05:13:27 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=::x::x::x::x::x
GMT+8, 2025-2-28 03:03 , Processed in 0.024570 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
