[原创] 哪位高人过来看看我这个产品为什么走不满?
发表于 2007-8-23 09:47:14 | 只看该作者
估计是机器问题  如果模具上有问题 你就多加点排气 把浇道加大一点 进胶位置开扇形加大一点 试试!!!
发表于 2007-8-23 10:37:36 | 只看该作者
肯定模具两边是不可能做到百分百对称.
主要的问题是啤机的注射能力不足所致.
可换大机或用小螺杆的炮筒
发表于 2007-8-23 15:39:26 | 只看该作者
精彩的手机网站:www.rysmsc.com大家可以去看看
发表于 2007-8-24 15:15:16 | 只看该作者
原帖由 zsq123 于 2007-8-20 19:01 发表
1。检查注射量是否足够
2。加大注射速度
3。加大螺杆背压
4。增加排气
5。提高模温
6。加大流道 浇口尺寸
1.产品加料头总共约60G 机台射胶量为139G
2.注射速度为95%    机台射速为171MM/SEC
3.螺杆的背压为5    这个数我不太清楚
4.排气OK
5.PC K30材料,附有物性表.模具温度为110摄氏度.
6. 流道直径为7.0MM
另附有啤一穴的成形参数表.请大家看看在现有的设备上还有没有改进的可能.
        谢谢了!!!
[ 本帖最后由 zgolden 于 2007-8-24 17:02 编辑 ]
发表于 2007-8-26 17:40:56 | 只看该作者
帮顶一下吧,顶出高手来
发表于 2007-8-27 10:56:45 | 只看该作者
请问楼猪!在打一个穴和两个穴时的压力是多少?
发表于 2007-8-28 00:20:28 | 只看该作者
螺杆止逆环磨损 了。
你看看他们的射出位置每次都是一样的。不可能打不饱的。
如果一穴能够大饱,两穴就打不饱,给压力没有关系,更射出位置有关系。
18
发表于 2008-5-8 19:10:29 | 只看该作者
胶口加宽,射嘴温度稍微提高一点,再加模温,
19
发表于 2008-7-5 17:57:49 | 只看该作者
是不是机台一次射出量太少了,换大机台试了没有啊。
20
发表于 2008-7-14 15:47:48 | 只看该作者
一穴OK,两穴不行,应该是啤机的问题
GMT+8, 2025-4-23 23:16 , Processed in 0.023140 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
