标题: 关于硅橡等软胶,我这样说对不对 [打印本页]
作者: cheng8598    时间: 2007-8-15 16:33
标题: 关于硅橡等软胶,我这样说对不对
注塑上用的软胶主要有PVC,EVA,PU,TPR,如开水壶手柄。软硬程度可以根据不同的需求做相应的变更。
而硅胶`橡胶`矽胶。如鼠标胶轮,是用压出模型出来,然后真空吸出来。而不是注塑出来的。
虽然都能达到手感比较软,但其工艺却有很大的区别。有没有不同意见的,请一起讨论一下。
1`在什么场合下要用橡胶,硅胶,什么场合下用软胶呢?
2`比方开水壶手柄,二次注塑(先注ABS,再注PVC)。可不可以改为先做ABS后用硅胶来做。不用二次注塑。
作者: sharpsun    时间: 2007-8-15 19:05
楼主,议题真好!
我也很想深入了解这方面的知识,
特别是各种软胶的成形原理.
作者: phihl    时间: 2007-8-16 12:04
虽然都能达到手感比较软,但其工艺却有很大的区别。有没有不同意见的,请一起讨论一下。在什么场合下要用橡胶,硅胶,什么场合下用软胶呢?比方开水壶手柄,二次注塑(先注ABS,再注PVC)。可不可以改为先做ABS后用硅胶来做。不用二次注塑。
我认为这样说并不全面,高分子材料的成型加工有多种方式,并非局限于注塑成型,对于有些成型后仍呈现软质的材料,可以采用注射、挤出、压制、流延等多种方式,并非某种材料一定要采用某种成型方法,如硅胶,很多时候采用压制成型,但也可以采用其他成型方式,而橡胶的成型有所不同,一般是经过开炼,混炼、密炼等多种方式,最后经过硫化处理是其具有高弹性,和塑料(俗称)的成型区别很大。可以采用硅胶,如果不计成本的情况下。
作者: cheng8598    时间: 2007-8-17 09:11
之所以要讨论,是因为我对这块也不懂。
作者: linkzhuang    时间: 2007-9-27 10:10
矽膠的密度知道吗?
