查看: 16272|回复: 10
关于输入草图问题【求助】
发表于 2003-4-26 08:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我想把ACAD做的图导入到PRO/E中作为草图不知道如何操作?
请各位大侠帮忙看看!
发表于 2003-4-26 10:21:50 | 只看该作者
如图
发表于 2003-4-26 11:33:27 | 只看该作者
       继续请教!!
    我也是这样做的,但 “*.DWG” 插入后什么也看不到!
    另外直接打开“*.DWG” 也是什么也看不到!
     只有 DXF 格式直接打开可以看到图形,而草绘时又没有DXF 格式的插入!
     是ACAD问题还是PRO/E问题呢?
发表于 2003-4-27 08:47:05 | 只看该作者
各位大哥,请帮忙呀!
发表于 2003-4-27 08:53:15 | 只看该作者
我试过,没问题呀。调入时要设置比例和旋转角度。你的CAD和PROE是什么版本的?
发表于 2003-4-27 09:43:27 | 只看该作者
    我PRO/E是英文版的2001,ACAD是中文版的2000,我想不该是中英文版的问题因为DXF格式PRO/E可直接打开,我把ACAD文件存成R13版本的 DWG 仍然没反应。
     我调入时什么反应也没有,全屏显示按扭也没用,结束草绘系统提示是内容是空!   比例和旋转角度怎么设呀?
      拜托传一个 DWG 文件给我导入一下,看看是不是ACAD的问题!
发表于 2003-4-27 10:09:01 | 只看该作者
可能是你proe有问题
发表于 2003-4-27 10:10:04 | 只看该作者
给一个dwg文档你试试
发表于 2003-4-27 15:23:00 | 只看该作者
BOSS13:你好!
     根据小窗口上的图标我用的PRO/E版本和你一样。但用你提供的DWG文档我还是导不进PRO/E草图。操作完成后连一个提示都没有,失望死了!!
     用PRO/E画二维图形就是不如ACAD方便!但是没办法!!
     还不知道我的PRO/E中还有其他什么问题呢。。。。。
发表于 2003-4-27 15:52:08 | 只看该作者
我真气得没办法!
用3D MAX 做了一个IGS 文件一下就导进去了 。
于是我不得不用 3D MAX 将ACAD画好的 DWG 转成 IGS 然后再到入到PRO/E中,请各位大哥帮我找找究竟是什么原因?各种格式都行就是 DWG 不行。有没有老兄碰到过此类情况?请帮我解决曲线救国之苦。
GMT+8, 2025-2-28 02:44 , Processed in 0.023351 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
