yebob wrote:
设置以度为测量单位的最大可接受的缺省倾斜角度值。输入一个0和90度之间的值。
fem_solver_time_limit 值(缺省值 = 60)
对NASTRAN求解方法,超过指定的时间限制时,使用该选项中断求解器。
fem_supertab_version level_iv,level_v
控制将网格数据输出为SUPERTAB格式的LEVEL IV还是LEVEL V。
fem_taper 0.0到1.0之间的值(缺省值 = 0.5)
设置最小可接受的缺省锥度值。输入一个0和1之间的值。
fem_twist_angle 0至90之间的值,10
设定相对元素面之间最大可接受的缺省扭曲角(仅适用于楔和长方体元素)。
fem_warp_angle 0至90之间的值(缺省值 = 10)
设置按度测量的最大可接受的缺省扭曲角度值。输入一个0和90度之间的值。
fem_which_ansys_solver FRONTAL,ITERATIVE
允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
fem_y_dir_compress yes, no
根据压缩的和不压缩的几何来指定Y方向。缺省值为不压缩的。
femansys_annotations yes, no
切换载荷工况名称到ANSYS。
file_open_default_folder working directory,in_session
指定用户打开“文件打开”对话框时的缺省目录视图。
working directory - 搜索工作目录 in_session - 在进程中搜索对象
pro_library - 只有当用户安装了Pro/LIBRARY时它才有效;缺省情况下搜索Pro/LIBRARY。
workspace - 只有当用户安装了Pro/INTRALINK时它才有效;它使工作空间成为缺省的搜索目录,并且为缺省选项,除非已进行另外指定。
commonspace - 只有当用户安装了Pro/INTRALINK时它才有效;它使公共空间成为缺省搜索目录。
fit_object_in_window yes, no
no - 当对象的定向改变时,并不象通常那样,将对象缩小到窗口尺寸的80%。这种情况下,要重新调整模型使其与屏幕相配,可使用“整修”。
fix_autocad_iges_text_scale yes, no
修复早于版本10的AutoCA *** 本的比例缩放故障。
yes - 对AutoCAD文件进行适当修复。
fix_boundaries_on_import yes, no
控制输入曲面边界的修复。
yes - 通过消除间隙,校正切线来修复边界。 no - 不修复边界。
fix_catia_iges_sym_note yes, no
解决由多次旋转CATIA IGES文件中的一条注释而引起的问题。
yes - 纠正偏差。
fix_imported_set_view_orient yes, no
设置输入的CATIA SET文件的查看特性。
yes - 文件可以有平移的视图。 no - 文件不能有平移的视图。
fix_refs_to_intersections yes, no
设置“装配特征”菜单中“重新求交”命令的删除剩余物功能。
yes - 可以删除剩余物。 no - 不能删除剩余物。
flip_arrow_scale 值
为增大指示特征创建方向的反向箭头大小,设置一个比例因子(缺省值 = 1)。
fonts_size small, medium, large
确定菜单和对话框中文字的相对大小。要使改动生效,必须重新启动Pro/ENGINEER。
force_wireframe_in_drawings yes, no
yes - 以线框形式显示所有绘图的视图。 no - 根据进程的显示设置显示视图(线框、隐藏等)。
format_setup_file filename.dtl
给每个绘图格式赋予一个指定的设置文件。要将一个绘图的参数值赋给一个格式,必须将该绘图的设置文件检索到该格式中。
frames_per_sec yes, no
决定视图是否具有动画效果。也可以在“视图/性能”对话框中控制此选项。
frames_per_sec_value3
设定视图动画改变的平滑度。数值越大,每秒钟内的帧数越多,动画越平滑。数值越小,视图变化的越快。也可以在“视图/性能”对话框中控制此选项。
freeform_toolpath_matrem yes, no
yes - 在Expert Machinist中,系统为“自由形式”加工创建自动材料。
no - 在Expert Machinist中,系统不为“自由形式”加工创建自动材料。
freeze_failed_assy_comp yes, no
确定对检索失败的组件元件的处理方法。缺省情况下,系统需要某种特定的操作来修复组件或冻结元件。
yes - 将所有未能检索到组件中的任何元件,自动冻结在它们最后的已知位置。在组件中删除一个元件后,即使该元件的制作基准参照已删除,其子项也有再生状态。
使用偏距或内部基准丢失了参照,不会引起元件冻结。
full_hlr_for_cables full, partial, none
full - 当缆隐藏其它几何时,从视图删除隐藏线(只有在隐藏线处于激活状态时,才有效)。
partial - 除了缆在相同位置一起布线的情况外,缆隐藏其它非干扰缆。
none - 显示隐藏线,而且整个显示过程更快。
gerber_360_interpolation yes, no
yes - 包括在输出的Gerber出图文件中的弧和圆将采用这种格式。
graphics gl, opengl, starbase, xgl, x_windows
grid_snap yes, no
yes - 使选出点捕捉到网格。
no - 关闭网格捕捉,这样可以选取任何位置。
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
为某些运行Pro/ENGINEER的平台设置可选的图形环境。
gtol_dim_placement on_bottom,under_value
控制“零件”模式中几何公差 (gtols) 的显示。它的作用与相同名称的绘图设置选项一样。
on_bottom - 几何公差显示在底部,位于所有文本附加行的下面。
under_value - 几何公差就显示在尺寸值的下面(在所有文本附加行的上面)。
harn_tang_line_display Yes, No
yes - 当以粗缆显示时,显示缆相切段间的内部端线。
help_translation yes, no
运行非英文版的Pro/ENGINEER时,指定显示简短帮助消息的语言。
yes - 使用本地语言。 no - 使用英语。
highlight_erased_dwg_views yes, no
通过控制环境选项“加亮被拭除的视图”来控制被拭除的视图轮廓的显示。
yes - 加亮被拭除的视图 no - 关闭对被拭除视图的加亮
highlight_new_dims yes, no
在“绘图”模式中,以红色加亮新尺寸,直到它们被移动或重画屏幕为止。
hlr_for_quilts yes, no
控制面组在删除隐藏线过程中的显示方式。
yes - 在删除隐藏线过程中包括面组。 no - 在删除隐藏线过程中不包括面组。
hole_diameter_override yes, no
yes - 在“孔”对话框中,可改变建议的标准攻丝孔或间隙孔的缺省直径。如果熟悉可用钻孔并需要改变系统缺省值,则将此选项设置为“yes”。
no - 系统推荐一个直径值(基于表查找功能)并将该值变灰,无法改变它。
hull_collar_placement top,bottom
指定套环相对于关联板的位置。
top - 将套环置于关联板的顶部。 bottom - 将套环置于关联板的底部。
hull_collar_prefix co, <文本(最多20个字符)>
指定用于命名套环的前缀。
hull_collar_section_file collar.ptd, <文本(最多20个字符)>
指定套环部件库文件的名称。该库文件对于创建套环来说是必需的。
hull_cutout_section_file <文本(最多31个字符)>, cutout.ptd
指定切割部件库文件的名称。该库文件对于创建切割来说是必需的。
hull_endcut_section_file <文本(最多31个字符)>, hull_endcut.ptd
指定端切割部件库文件的名称。该库文件对于创建端切割来说是必需的。
hull_flange_width <实数>, 6.0
指定折叠凸缘的宽度作为关联板厚度的系数。
hull_hole_section_file <文本(最多31个字符)>, hull_hole.ptd
指定孔部件库文件的名称。该库文件对于创建船体孔来说是必需的。
hull_material_code <文本(最多20个字符)>
指定结构对象的缺省材料级别代码名称。材料级别代码和普通材料将决定用于在材料描述文件中定义的结构对象的材料。
hull_material_desc_file mdf.txt, <文本(最多20个字符)>
指定材料描述文件名称。材料描述文件储存如下信息:
[$#8226]材料名称(在材料或.mat文件中定义)。
[$#8226]材料级别代码(普通材料的级别或等级)。
[$#8226]普通材料类型(铁、钢)。
[$#8226]材料描述。
hull_plate_bradius 3.0, <实数>
指定节点板的缺省折弯半径。它被定义为板厚度的系数。
hull_plate_prefix pl, <文本(最多20个字符)>
指定用于命名板的前缀。
hull_plate_stock_file plate_stock.txt, <文本(最多20个字符)>
指定板框架文件的名称。板框架文件储存有关框架名称及其相关参数(如材料和尺寸)的信息。
hull_plate_thickness, 0, <实数>
指定缺省板厚度。
hull_plate_thickness_x tomidship,frommidship
指定板厚度的缺省方向为沿着横向板X轴。
tomidship - 板厚度方向从型线指向船体中央。
frommidship - 板厚度方向从型线远离船体中央。
hull_plate_thickness_y inboard, outboard
指定板厚度的缺省方向为沿着纵向板Y轴。
inboard - 板厚度方向从型线指向舷内(指向中心线)。
outboard - 板厚度方向从型线指向舷外(远离中心线)。
hull_plate_thickness_z up, down
指定板厚度的缺省方向为沿着甲板Z轴。
up - 板厚度方向从型线指向上(Z轴正方向)。
down - 板厚度方向从型线指向下(Z轴负方向)。
hull_stiffener_flange_x tomidship,frommidship
在加固件腹板在YZ平面且凸缘方向沿X轴时,指定凸缘的缺省方向。
tomidship - 凸缘从型线指向船体中央。
frommidship - 凸缘从型线远离船体中央。
hull_stiffener_flange_y inboard, outboard
在加固件腹板在XZ平面且凸缘方向沿Y轴时,指定凸缘的缺省方向。
inboard - 凸缘从型线指向舷内(指向中心线)。
outboard - 凸缘从型线指向舷外(远离中心线)。
hull_stiffener_flange_z up, down
在加固件腹板在XY平面且凸缘方向沿Z轴时,指定凸缘的缺省方向。
up - 加固件厚度从型线指向上(Z轴正方向)。
down - 加固件厚度从型线指向下(Z轴负方向)。
hull_stiffener_prefix st, <文本(最多20个字符)>
指定用于命名加固件的前缀。
hull_stiffener_section_file stiffener.ptd, <文本(最多31个字符)>
指定加固件部件库文件的名称。该库文件对于创建加固件来说是必需的。
hull_stiffener_stock_file stiffener_stock.txt, <文本(最多31个字符)>
指定加固件框架文件的名称。加固件框架文件储存有关框架名称及其相关参数(如材料和尺寸)的信息。
hull_stiffener_web_x tomidship,frommidship
当加固件腹板在YZ平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿X轴。
hull_stiffener_web_y
当加固件腹板在XZ平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿Y轴。
hull_stiffener_web_z
当加固件腹板在XY平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿Z轴。
iconify_entire_pro yes, no
确定Pro/ENGINEER窗口/菜单随主窗口图标化的数目。
yes - 所有的窗口和菜单都图标化。
no -iges_clip_view_note no_clip,full_clip,partial_clip
确定IGES注释如何相对于IGES视图进行修剪。设置如下:
no_clip - 不进行修剪。
full_clip - 对至少有一部分在视图轮廓外的注释进行修剪。
partial_clip - 只对完全在视图轮廓外的注释进行修剪。
只有主窗口图标化。
iges_export_dwg_views yes, no
yes - 输出绘图视图信息 no - 不输出绘图视图信息
iges_in_106_f2_as_spline yes, no
no - 类型106,表2的IGES Copious Data图元作为一组3D空间的点输入。
yes - 图元作为3D样条输入。
iges_in_assoc_dim_geom_21 yes, no
对于从IGES输入的相关尺寸,控制是否在输入后保留相关性。
yes - 若绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则“相关性实例”图元(类型402,表21)在输入过程中进行处理。
no - 输入的尺寸不保留相关性。
iges_in_dwg_color yes, no
yes - 给IGES文件输入RGB信息。在IGES文件中的颜色定义图元输入给绘图,作为用户定义的颜色。将使用它们的所有图元,设置为使用这些颜色。
no - 输入到绘图时,忽略IGES文件中的颜色定义图元。将所有参照这些颜色的图元设置为使用颜色定义图元中指定的颜色。
iges_in_dwg_line_font yes, no
控制用户定义线型的输入。若设置为yes,不按名称顺序(IGES_1、IGES_2等等),将缺省名称分配给用户定义的线型;另外,用户定义的线型以“实”线输入。
iges_in_dwg_view yes, no
输入IGES绘图时,控制是否保留IGES视图内的相关性。
yes - 在输入时,IGES视图的形式与2D草绘视图相同,保留视图图元(例如,几何、注释和尺寸)间的相关性。
no - 在输入时,IGES视图分解;属于某个IGES视图的所有图元不再相关。
iges_in_group_to_dwg_layer yes, no
yes - 将一个IGES组转换成多个绘图层; no - IGES组不转换。
iges_note_disp as_geometry,all_views,no_views,as_is
确定当IGES注释图元不指向任何视图或绘图图元时,需进行何种操作。
参见配置选项iges_zero_view_disp。
iges_out_all_srfs_as default, 114, 128
default - 所有曲面都以相应的IGES曲面输出;
114 - 该选项只用于曲面形状的表示。不管设置如何,都输出裁剪的曲面图元(类型144)。
iges_out_assembly_default_mode flat,one _level,all_levels,all_parts
为通过IGES的组件输出指定缺省值。可选值为:
flat - 将组件转换为一个单级几何模型;
one_level - 只输出带有指向元件文件的指针的组件结构;
all _levels - 将组件结构输出到一个文件,将所有元件输出到多个IGES文件。
all parts - 将一个组件作为包含其元件和组件特征(如果有)的几何信息的多个文件,输出到IGES。
- 所有曲面都以IGES B-样条曲面输出。
iges_out_catia_gdt_width yes, no
yes - 允许将一个几何公差符号的所需宽度输出到CATIA。
iges_out_catia_notes yes, no
yes - 将一个大注释(多于70个字符串)分成多个较小的注释,每一个产生一个IGES图元。
iges_out_dwg_color yes, no
yes - 允许RGB信息输出到IGES文件。绘图中用户定义的颜色作为颜色定义图元输出到一个IGES文件。所有使用这些颜色的图元都有一个指向IGES文件中的相应颜色定义图元的指针。
no - 输出IGES文件时,忽略绘图中用户定义的颜色。将使用这些颜色的所有图元设置为在IGES文件中用白颜色。
iges_out_dwg_line_font yes, no
控制用户定义线型通过IGES的输入。若设置为“no”,所有几何以实线输出。
iges_out_dwg_pnt_ent yes, no
yes - 将一个绘图点作为一个IGES点图元输出到IGES。
no - 将一个绘图点作为两条交叉线输出。
iges_out_ent_as_bspline true, false (Pro/INTERFACE)
控制系统如何将绘图输出到IGES文件。
true - 将除了线和弧之外的所有几何图元以三次B-样条输出。
false - 不以三次B-样条输出图元。
iges_out_jamais_compliant yes, no(组件、绘图和零件)
yes - 指定满足专用JAMA-IS子集规范的IGES输出,符合JAMA-IS (Japan Automobile Manufacturers Association IGES Subset Specification)(日本汽车制造者协会IGES子集规范)版本1.02。
no - 指定不用专用JAMA-IS子集规范标准IGES输出。
iges_out_mil_d_28000 yes, no
yes - 指定使用MIL-D-28000图元子集的IGES输出。
iges_out_spl_crvs_as_126 yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲线变为IGES图元126(B-样条)。
iges_out_spl_srfs_as_128 yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲面转换为IGES图元128(B-样条)。
iges_out_start_note yes, no
yes - 将“system_iges_header_file”和“user_iges_header_file”指定的文本作为一条注释输出到绘图上。
要控制注释的放置,用配置文件选项“put_iges_drawing_entity”:
yes - 将注释放在右下角(标题块区域)。 no - 将注释放在左下角。
iges_out_symbol_entity yes, no
以IGES通用符号图元、IGES类型号228,或组件图元输出绘图符号:注释和线条。
iges_out_trim_curve_deviation 数值(缺省值 = 当前精度)
设置一条XYZ裁剪曲线(边界)和一条裁剪曲面的底层曲面间的距离最大值。
iges_out_trim_xyz yes, no
控制是否除了UV数据外,还为裁剪曲面输出XYZ数据。
iges_out_trm_srfs_as_143 yes, no
yes - 将所有曲面输出给IGES图元141和143。它可覆盖选项“iges_out_trm_xyz”。
iges_use_variable_size yes, no
yes - 包含可变大小页面信息的IGES文件输入并放置在相应可变尺寸的格式中。如果此文件中没有包含页面尺寸信息,系统会尝试估算正确的尺寸,并在输入时使用正确的可变尺寸格式。
no - IGES绘图输入并放置在A尺寸格式中。
iges_zero_view_disp all_views,no_views,,as_is
确定当IGES注释图元不指向任何视图或绘图图元时,需进行的操作。
all_views - 为每个使用视图转换的视图创建一个图元副本。
no_views - 不创建图元。
as_is - 只用图元本身的转换信息,创建该图元一次。
ignore_all_ref_scope_settings yes, no
控制是否忽略对象特定的参照范围设置。“环境”范围设置仍有效。另请参阅allow_ref_scope_change和default_ext_ref_scope。
info_output_mode choose, screen, file, both
对信息的显示方式进行缺省设置。
choose - 调出“信息输出”菜单,从中可以选择在屏幕上查看信息、将信息写入一个文件,还是进行这两种操作。
其它选项对其中一项或这两项进行缺省设置,并且不用菜单提示。
该选项仅适用于下列“信息”菜单选项:“名称”、“模型信息”、“层信息”、“材料清单”(BOM)和“审核轨迹”。其它所有“信息”选项总是将信息显示在屏幕上。
initial_bend_y_factor 值(缺省值 = ,5)
指定一个常数,用于确定一个钣金件零件的中间折弯线。该值常用于非圆柱折弯。只有在没指定折弯表时,它才用于常规折弯。
instance_search_exhaustive yes, no
指定一个实例搜索的范围。输入实例名称时必须指定Pro/ENGINEER文件的类型,可以在输入面板中键入该类型(如inst_name.prt),也可从“文件”>“打开”的下拉式列表中选择该类型。
yes - 如果存在一个实例索引文件,则对将要列于其中的实例进行搜索。搜索可能花费一些时间,特别是如果某些搜索路径在网络服务器上时。若指定的实例在搜索路径末端 - 或根本不存在,那么整个搜索工作需要很长时间,用户可能错误地认为出现系统问题。
no - 只检索先前再生过的实例和将要列于一个实例索引文件(如果有)中的实例。若没有.idx文件,则Pro/ENGINEER只在当前工作目录中查找实例。它并不检查搜索路径中发现的每个普通模型。
interface_quality 整数(范围是1-3)(缺省值 = 3)
创建一个文件前,检查一个出图文件或2-D输出文件(如IGES)中的重叠线时,确定所执行的工作量。对这些值的解释如下:
0 - 不检查相同笔色的重叠线或收集线,所有的线立即转储到界面;
1 - 不检查重叠线,将相同笔色的线收集起来以便出图;
2 - 对边进行局部检查,并且将相同笔色线的两个顶点和线收集起来以便出图;
3 - 将所有边彼此对照,进行全面检查,不管顶点数、线型和颜色如何。将相同笔色的线收集起来
intf2d_fit_incompatible_data yes, no
yes -对于输入和输出,修复2-D外部格式(如IGES和DXF)与Pro/ENGINEER间的兼容问题
intf2d_out_enhanced_ents
控制DWG或DXF文件中的折线、直线和弧,或剖面线和样条图元。
spline_hatch - 输出样条和剖面线图元 spline - 输出样条图元
hatch - 输出剖面线图元 none - 输出非增强图元
intf3d_in_close_open_boundaries yes, no
控制输入曲面上开放边界的修复。
请问如何安装 安装了Pro/LIBRARY 呢? 许可证哪里能够找到? |
