[求助] pcb板离下壳只有2mm,如何固定?
发表于 2007-8-19 15:06:33 | 只看该作者
如果这样的话会有3.7,但牙还是太少了呀?
发表于 2007-8-19 20:30:50 | 只看该作者
赞成5楼兄弟的作法,
还有,大不了加个小塑胶配件固定在面壳上压住PCB板
发表于 2007-8-19 20:37:39 | 只看该作者
原帖由 loo168 于 2007-8-19 11:18 发表
打4个高的螺丝,PCB有1MM,下面胶位在沉下去1mm,就可以了
同意,螺丝使用WPB带群边的就可以压住PCB了。
发表于 2007-8-20 08:25:18 | 只看该作者
谢谢,这样最简单实用了!
发表于 2007-8-20 12:26:47 | 只看该作者
使用卡扣也可以阿
发表于 2007-8-20 14:03:54 | 只看该作者
这样的机构以前作过很多无非几个办法
1、对应螺柱位置从上面起柱子压住
2、将螺柱从pcb孔传出,加垫圈锁
3、出卡钩将pcb勾住
4、将柱子做穿,背面加修饰
无论那种办法,都可以实现你的pcb固定,采用那种看具体结构
发表于 2007-8-20 14:07:59 | 只看该作者
可以考虑用仪表螺丝,M1.2*1.8够用了,我的上次在2.5的距离用M1.5*2.2
18
发表于 2007-8-20 14:41:29 | 只看该作者
最好采用从背面插铆钉,胀开用的部分固定PCB,可以查查KSS固定铆钉。因卡钩悬臂梁不够长,拆除时容易失效。
19
发表于 2007-8-20 14:47:13 | 只看该作者
最好采用从背面插铆钉,用胀开的部分固定PCB,可以查查KSS(凯士士)铆钉1125。因卡钩悬臂梁不够长,拆除时容易失效。
20
发表于 2007-8-21 11:47:56 | 只看该作者
是否考虑成本因素,可以增加一个小钣金件,将PCB 先与钣金固定,然后打螺丝固定到BOSS上,BOSS就可以比较高了.(没看你的3D,不知道空间是否足够,FYI)
GMT+8, 2025-4-29 04:03 , Processed in 0.073367 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
