佳铁公司的相关人员,请进来解释一下
发表于 2008-3-20 23:34:00 | 只看该作者
今晚锣铜公的时候,精公锣完了,到粗公走第三条程式的时候,刀具离工件上2MM左右,锣不到工件,重新开机,对刀,还是老样子.再走回精公的同一条程式,也是在工件上2MM左右,锣不到工件
上两个月前也试过这种情况,只好停机.
当时打电话给售后经理,他说维修人员最快也要明天才有时间,具体时间不能确定,打电话到江门总部售后经理,也是措辞一大堆,没用.
,听网友说找佳铁公司的,L小姐比较管用,打电话过去说再不过来我就不供机了,终于很爽快的答应维修人员马上过来,果然打完电话不到一个小时
维修人员就过来了,搞了半个钟,开始说是我的程式和对刀问题,后来重新开机,对刀,检查程式几次后,,还是老样子, 终于证明我的对刀和程式都没问题.
正在百思不得其解的时候,再按同样的方法试了下,这次竟然正常了.
我怀疑是机器的冷却问题,机器不正常后,重新开机,对刀,试了很久,还是不行.从停机到维修人员过来,大概有6.  7小时,机器冷却了,所以又正常了.不知用佳铁机的朋友有没有遇到这种情况.
82
发表于 2008-3-21 00:06:33 | 只看该作者
原帖由 gulite0898 于 2008-3-20 23:34 发表
上两个月前也试过这种情况,只好停 ...
我朋友圈子都是在用佳铁机
都好几年了,新07年都有,现都在准备就和朋友合伙再进一台//那想楼主说是这样啊????????佳铁小问题就有,大问题就不多./买机器都是一份钱一份货/最重要你如果去性价比的问题啊!!!!!如你说的“佳铁不会在东莞深圳卖得那么火了
我看这这里面都来来去来都是那几个人一唱一合,说三道四,如真有问题是在这里处理的吗,可笑可笑.
83
发表于 2008-3-21 11:13:27 | 只看该作者
原帖由 G2000 于 2008-3-21 00:06 发表
我朋友圈子都是在用佳铁机
都好几年了,新07年都有,现都在准备就和朋友合伙再进一台//那想楼主说是这样啊????????佳铁小问题就有,大问题就不多./买机器都是一份钱一份货/最重要你如果去性价 ...
一看就知你是X铁公司的马甲,别五十步笑百步了.
84
发表于 2008-3-24 16:23:03 | 只看该作者
愈烂愈火,边骂边买!
激烈的骂声也阻止不了客户购买佳铁的脚步!
佳铁的低价位,低首付还是有一定竞争力滴.
85
发表于 2008-4-6 10:09:41 | 只看该作者
楼上的讲得好啊,为提高各位老板的机床知识和自己动手维修能力,佳铁的机床做得太好了,以后个个买佳铁机的老板都是独当一面的维修了
86
发表于 2008-4-24 17:26:20 | 只看该作者
支持佳铁关门大吉
87
发表于 2008-5-11 22:12:26 | 只看该作者
人家难在市场上有一定的占有率
当然也有它的道理
希望能及时解决楼主的问题!
88
发表于 2008-5-12 16:02:54 | 只看该作者
不是深圳帝马的机器怎么样??
89
发表于 2008-5-12 16:28:11 | 只看该作者
你的切削工艺有问题
你的切削工艺有问题,雕铣机的最底转速也是3000~9000。这要看电主轴的型号,不要听他们瞎讲,我也是雕铣机的生产厂家的技术。要支持国货
90
发表于 2008-5-12 16:28:17 | 只看该作者
你的切削工艺有问题
GMT+8, 2025-1-31 16:53 , Processed in 0.022359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
