【求助】江湖救急!超声波焊接问题。
发表于 2003-4-27 16:37:18 | 只看该作者
::n::n对密封要求,我建议把你的焊接线改用以下形式:::n
发表于 2003-4-27 19:44:31 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的热心,我的图有焊接线,而且有两条,但没有定位,因为我的零件是装在内部,这样焊接确实有溢料,但没有关系,关键是要在3-5公斤(即0.3-0.5MP)的水压下不漏水,不爆炸即可!!! 不知哪位兄弟有这方面的经验,我做的结构基本上是在3-8公斤水压下工作,我的mail:david7648@163.com,请多多指教!!!
发表于 2003-4-27 20:42:07 | 只看该作者
我做过类似的产品,抽真空后-0.06帕都不会漏水,我建议你两个方案:
1. 超声+打胶水
2. 直接用胶水粘结
以上两个方案我都使用,生产都没问题。问题可能发生在你使用的胶水及干燥时间。
发表于 2003-4-27 21:10:30 | 只看该作者
1. 超声+打胶水  我没试过,请楼上的兄弟指明工艺步骤,具体如何操作;
2. 直接用胶水粘结 我的水压好大,用胶粘会裂开;且您的抽真空是负压,是  吸的,不存在裂开,只需保证不漏水即可,我的是正压,会胀裂,不知是否;
有空多与您交流交流!
发表于 2003-4-27 21:43:43 | 只看该作者
理论上来说,超声可以达到你的设计要求,但是实际上有太多因数影响超声效果,胶水是对超声间隙的补偿。即堵漏。
我不知道你用的是哪一类型的胶水,我使用的是ABS采材料,用ABS胶浆,涂抹在粘结表面,ABS胶浆会对两个零件表面进行腐蚀溶解结合为一体,不过干燥时间较长,需24-48小时左右,变成工艺周期也长,这点你需要说服你的同事。你可以即刻做测试,有效后再说也行。
另外,你的产品我看不到你的设计,可不可以逆向设计呢?
祝你好运!
发表于 2003-4-27 21:49:16 | 只看该作者
还有,可否提供你的产品用在哪种环境?
我的产品在生产工艺有一项检测步骤即为施加2.0公斤左右的气压检查是否漏气才会进行下一工序。
发表于 2003-4-28 10:01:27 | 只看该作者
::x::x我觉得你所谓的“两条”焊接线做得太烂,不漏水才怪,打胶水(abs胶水)+超声波:?):?):?)不觉得有点画蛇添足吗?????采用我方案二的焊接线,再在调机方面适当掌握一下,应该可以满足你的要求!!::g;-);-)
18
发表于 2003-4-29 10:06:38 | 只看该作者
你的图确实看不清楚。
对于超声波线和定位的设计是产品设计的要点。
超声是有水平方向的震动.如没有定位,超声效果很可能很差。
19
发表于 2003-4-29 10:09:22 | 只看该作者
alexsung wrote:
  你的图确实看不清楚。
定位请参靠V-sen的图,如果胶位较薄可采用第一种:单止口。
如果胶位较厚,可采用第二种:双止口。
20
发表于 2003-4-29 19:08:42 | 只看该作者
想问一下(abs胶水)如果用在生活用类,能通过安规吗?既有没有毒啊!
还有想问一下各位PP料能用此工艺吗?
GMT+8, 2025-4-25 04:40 , Processed in 0.029797 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
