查看: 16731|回复: 4
【求助】设置pro/e启始默认的单位为公制
发表于 2003-4-26 15:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在config里面怎么设置启动时就为公制,而不是英制,以前设置过,现在忘了::?::?::?::?::?
发表于 2003-4-26 15:16:06 | 只看该作者
pro_unit_length->unit_mm
发表于 2003-4-26 21:39:30 | 只看该作者
不对啊,我设过的呀,默认的还是英制,非要不选模板,然后在里面选公制
!单位设定(当不选用模板时起作用)
! Unit and Tolerance Setup
! Change to UNIT_MM if working in millimeters
!pro_unit_length UNIT_mm
!PRO_UNIT_LENGTH UNIT_FOOT
pro_unit_length UNIT_MM
!PRO_UNIT_LENGTH UNIT_CM
!PRO_UNIT_LENGTH UNIT_M
! Change to UNIT_KILOGRAM if working in kilograms.
!PRO_UNIT_MASS       UNIT_OUNCE
!pro_unit_mass       UNIT_POUND
!PRO_UNIT_MASS       UNIT_TON
pro_unit_mass UNIT_GRAM
!PRO_UNIT_MASS       UNIT_KILOGRAM
!PRO_UNIT_MASS       UNIT_TONNE
发表于 2003-4-26 22:43:05 | 只看该作者
将缺省模板也设为公制:
template_solidpart   e:\proe20001\templates\mmns_part_solid.prt
钣金的:
template_sheetmetal: 在\templates目录下找。
其它一样。
发表于 2003-4-27 00:13:34 | 只看该作者
ddlos wrote:
将缺省模板也设为公制:
  钣金的:
  其它一样。
多谢!已搞定!
GMT+8, 2025-2-28 03:07 , Processed in 0.021719 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
