[求助] 怎样让此门转动?
发表于 2007-8-31 11:19:16 | 只看该作者
TO 9楼:
      是不是把轴放大一点???我不清楚你的想法,门是有圆堆弧度的,门上端部直径是260MM,下端部是500MM,轴怎样....
发表于 2007-8-31 15:36:13 | 只看该作者
我的意见和5楼是一样的。参考公交车的门。至少金龙的公交车是这种。
(不建议买公交车分解)
发表于 2007-8-31 17:48:07 | 只看该作者
做过飞机没?飞机的门也是弯的,
发表于 2007-9-1 08:30:14 | 只看该作者
呵呵~~
发表于 2007-9-2 09:53:41 | 只看该作者
公交车的门结构好象比较复杂吧 !放在这样的简单结构产品上面,是否有点。。。??
发表于 2007-9-2 11:08:05 | 只看该作者
可以考虑两个轨道: 就是开门的时候把门拉出来滑到半径大一点同心圆上,合门的时候再拉回来在上面加弹簧预紧,不知道我表达清楚没有 ;其实就象日本人的那种门那样,你的改成弧面而已。
发表于 2007-9-5 08:08:29 | 只看该作者
不错的注意..
18
发表于 2007-9-5 08:47:53 | 只看该作者
对啊,小面的后面的拉门不是这种吗
19
发表于 2007-9-5 14:29:31 | 只看该作者
可以考虑需打开门沿着整个产品的轴心转动!
20
发表于 2007-9-5 17:19:03 | 只看该作者
建议考虑:没有外开的门.直接利用中间的圆锥体旋转出一个门,旋转回来关闭!简单易用可靠灵活!
GMT+8, 2025-4-27 18:27 , Processed in 0.039579 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
