[讨论] 一道简单的斜顶行程面试考题
发表于 2007-9-2 09:17:19 | 只看该作者
产品尺寸600,按1.005收缩,要收缩3MM,5+3=8,8MM以上,行十个M就什么都得了
发表于 2007-9-2 09:32:09 | 只看该作者
那为兄弟说的外面有滑块是一个道理,我认为最主要的还不是滑块问题。
应该考虑缩水,你看产品长600,你们算一下,光缩水就有3.0,所以以本人之建应其行程为10.
发表于 2007-9-2 09:32:16 | 只看该作者
这缩水的3mm直接搬加到这儿来真的理解不了...照这样算的话,开模之前产品已收缩到位了,而工件是不会缩水的,照这个数来算的话...还能脱模,
发表于 2007-9-2 09:43:46 | 只看该作者
原帖由 火柴把 于 2007-9-2 09:32 发表
哈哈,开模这前就收缩,那产品都收缩到工件里面去了,ABS都陷到钢材里了,这真的难以理解,不可思义。
应该是产品一顶出它就收缩,还没来得极拿出产品就收缩了,当然拿出来时还没收缩到位。
[ 本帖最后由 wjh732 于 2007-9-2 09:45 编辑 ]
发表于 2007-9-2 09:48:43 | 只看该作者
没错,就是这样,但在实际设计时,这个简单的问题很多人容易忽略掉.
发表于 2007-9-2 09:50:52 | 只看该作者
原贴由wjh732发表:
;TF+a)Lk,ZM nCAD,CAE,CAM
产品一边顶出,一边脱离模具的支撑,收缩也就发生了,斜顶是一直跟着产品的,当然斜顶行程会受影响罗.
发表于 2007-9-2 13:36:35 | 只看该作者
支持14楼的说法.....
18
发表于 2007-9-2 13:55:43 | 只看该作者
对!!1
学习了
19
发表于 2007-9-2 14:14:01 | 只看该作者
注意下  总共收缩是3MM,一边是1.5MM
20
发表于 2007-9-2 14:25:33 | 只看该作者
支持新想法!
GMT+8, 2025-4-20 02:34 , Processed in 0.021982 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
