[原创] 整套模具之UG加工的策略和选刀用刀的方法——不断完善更新中...
发表于 2007-9-5 21:25:10 | 只看该作者
看来论坛还是菜鸟多哦!我公司胶位放电处一般也只留0.1M余量!!不然EDM没效率
42
发表于 2007-9-5 22:20:28 | 只看该作者
43
发表于 2007-9-6 14:30:39 | 只看该作者
试试,顶
44
发表于 2007-9-6 18:17:23 | 只看该作者
原帖由 xtajework 于 2007-9-5 21:25 发表
要看行么地方了也要看设备了,平面0.1甚至0.05都可以,R面或曲面绝对不行,加工容易过切,打火花打不起来或没接起来的情况很多,更何况客户要求的这套模前模需做粗幼主体铜公(客户指定的)
这个小兄弟可能是只在你那家厂做过了,不怪你!
45
发表于 2007-9-6 19:05:21 | 只看该作者
原帖由 xtajework 于 2007-9-5 21:20 发表
我是我面试你,只看第一个刀路就让你走人了!!呵!1
第一把刀D30R5飞刀CAVITY MILL 。管位做体封住,就不会那么多跳刀
然后换小刀等高管位!晕晕晕
如果把角落四个虎口处的刀路移除,再单独走刀,就不会有这多抬刀。或者在切削区域里采用深度优先也可减少很多抬刀,但第一把刀这样作一般情况下会有危险。UG的独到之处,也就是不用做那么多的辅助的东东,不用人工去考虑那么多硕削的事,这也是她有别于其它软件的特征。否测大伙还用UG干啥!
这个兄弟的话怎么听都是走了调的话,可能这位兄弟还不知道管位是指行么吧!希望他的本意是指把四个虎口用体封住吧,然后再作刀路了。:否测就听不懂小弟的鸟语了lol
[ 本帖最后由 yjh_2000 于 2007-9-6 19:07 编辑 ]
46
发表于 2007-9-6 19:06:11 | 只看该作者
原帖由 yjh_2000 于 2007-9-4 21:49 发表
我这是粗光,为何用D8的刀,原因为等高粗光侧壁用的就是D8的刀,合在一起,只用一个程序,也不用再换刀,而且也没有接顺的问题。还有一般情况下最后光刀,用飞刀是不太妥当的,万不得以一般不用,因为飞刀光数 ...
同意你的看法,尽量减少换刀,也可以节省加工时间。
47
发表于 2007-9-7 11:26:36 | 只看该作者
以下仅仅是把层优先改成了深度优先的刀路,比第一张跳刀少多了。(此类敞开似模用深度优先也是没有危险的)
(能用参数作到的尽量少去用修改图形来达成目的)
发表于 2007-9-7 11:38:12 | 只看该作者
下面提一个很有讨论性的问答:
象这种钢料第一把刀CAVITY开粗时加工方式用跟随周边好?还是跟随工件好?各有行么优缺点?必要时可以用贴图来说明。
(有空在把后面还没完成的传上来)
欢迎各位发表意见!!!
49
发表于 2007-9-7 16:51:32 | 只看该作者
原帖由 yjh_2000 于 2007-9-7 11:38 发表
下面提一个很有讨论性的问答:
象这种钢料第一把刀CAVITY开粗时加工方式用跟随周边好?还是跟工件好?各有行么优缺点?必要时可以用贴图来说明。
(有空在把后面还没完成的传上来)
欢迎各位发表意见!!!
我个人认为还是跟工件好,切削平稳,安全系数较高,一直在用,没出过错!
抬刀有时依不同的工件虽然抬刀相对要多一点点,这并不对加工时间有大的影响!
还有开粗还是用安全平面较好!
看下图!
发表于 2007-9-7 16:54:51 | 只看该作者
主要细看下虎口位置的刀路,有啥不一样,有实际加工过的老兄,都知道那个更好!
GMT+8, 2025-4-22 21:48 , Processed in 0.027138 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
