标题: 【求助】如何知道一个曲面的最高和最底点 [打印本页]
作者: 241851    时间: 2003-4-27 20:59
有高手说一下吗?谢谢!特别在加工后模时.我要设置安全高度.
作者: hhh37    时间: 2003-4-27 21:51
在上下各作一条线,应超出要测量的面,如零件是50左右高度,那就在比零件高出10左右的地方作条线,同理再低10左右的地方也作条线,然后测量线与面的距离,用两条线的距离减去两次测得的距离即可,当然线也可用平面代替
作者: cnfone    时间: 2003-4-29 18:01
EASY
作者: 241851    时间: 2003-4-29 22:24
我是指点的ABS座标。能否再说清粗点。谢了。
作者: wgm    时间: 2003-4-30 09:02
如果你是做加工的,用这个试试吧。可以选择实体后做出一件和实体一样大的四方料。Ctrl+G调出来就可以用了。
作者: 241851    时间: 2003-5-1 21:47
谢谢了!
