[讨论] 铝材加工!
发表于 2007-9-13 11:20:38 | 只看该作者
有没好的刀具介绍下.
发表于 2007-9-13 11:22:33 | 只看该作者
我切过.3MM的铝刀.一刀切开5个MM..老板说还是不够,
发表于 2007-9-13 12:08:34 | 只看该作者
QCT的合金俩刃刀,可以试下。
发表于 2007-9-13 20:48:27 | 只看该作者
原帖由 一剑天下 于 2007-9-13 11:18 发表
不会吧?ABS就可以,铝不行吧?
ABS就行。。。
深圳编程家教。。MCAM9。1。。PRO/E野火3。0。。手板编程。。。13713677247
发表于 2007-9-13 21:32:52 | 只看该作者
就用硬质合金刀,大切屑量,小进给。有刀具内冷,用乳化液就成。
发表于 2007-9-13 21:56:51 | 只看该作者
白钢刀加皂化液,绝不粘刀.精铣要换新刀,否则表面光洁度不好看.可用倒角刀去毛刺.倒个CO.2即可.
发表于 2007-9-13 22:07:46 | 只看该作者
我们这里专门做铝件,不过设备和刀具都一般,很少用合金刀的!!!都是用HSS,D20立铣刀,一刀20左右轴向深度,15左右径向切深,S600,F300,不过刀具一定要夹紧,只要不掉刀,是没问题的,铝是很好加工的!!
有一次我把参数搞错了,一刀切34轴向深度,也切过-------------要看床子的刚性怎么样,我们的床子是台湾新卫的,1350床子,还不错,用了10年了,就是系统有点不来事儿!!
[ 本帖最后由 风之涯 于 2007-9-13 22:09 编辑 ]
18
发表于 2007-9-13 22:47:15 | 只看该作者
开粗用波刃刀,精铣用铝用刀,3刃的,,如果要精度这是不错的选择
19
发表于 2007-9-14 22:35:37 | 只看该作者
j s
20
发表于 2007-9-14 22:39:31 | 只看该作者
我用D63的平刀, 上6个刀粒.我用F3000      S5000    Z深2MM.加水冷却.冲走铝销.
GMT+8, 2025-4-22 05:54 , Processed in 0.028646 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
