机床出现如此怪现象,大家有没有见过?
发表于 2007-9-17 10:43:26 | 只看该作者
原帖由 rgy666 于 2007-9-15 20:29 发表
电机接头松动或进水
我常遇到
   这种原因机床不会报警吗?也有可能是这方面的原因呢,因为我们这两天气温不高,没有开空调,空气湿度比较大.
发表于 2007-9-23 00:01:23 | 只看该作者
应该没办法的   估计要找下发拉科的人了
发表于 2007-10-22 14:51:33 | 只看该作者
1.估计支持系统启动的条件没有满足.可以检查FANUC SYSTEM里面的LADDER图,看看是否循环启动的按钮的条件是否没有满足,先是找到R 然后最后估计可以最终找到X 或Y.基本上可以检查出问题所在的了.
2.如果是网络传诵的DNC加工,我估计应该是网络传诵出问题了.
数控机床只要是FANUC的到现在为止的系统是没有可能中毒的.
死机的情况有,但是在机床的屏幕带WINDOWS情况下或着是OPEN CNC 情况下,硬件连接不良或是连接设定出问题的.
3.一般情况下,比较有可能的是主轴那块.主轴在旋转中,瞬间没有检测到刀柄的存在.应该是通过主轴内部的二个传感器来检测,一个是主轴是否有刀柄,另一个是确定换刀定位位置的起始位置,然后计算脉冲.
发表于 2007-10-22 16:02:12 | 只看该作者
我朋友是这方面的高手,需要帮忙的话请悄悄话给我,他是要收费的,但是他的技术肯定没问题,高手来的,收费也不高,行的话你可以跟我联系。我不会收中间费的,因为他是我的同学来的。
发表于 2007-10-27 14:38:07 | 只看该作者
我也有遇到过两台这样的机器,其中有一台更离谱,有时它会在程式里选一段自动重复一偏,有时突然停个几分钟.把你吓个半死.
发表于 2007-10-30 12:09:16 | 只看该作者
把硬盘格式化下试试!!
发表于 2007-11-13 11:38:39 | 只看该作者
可能传输线松动了阿
18
发表于 2008-1-24 20:05:44 | 只看该作者
这种机床是不可能中毒的,除非机床的屏幕是采用WINDOWS系统的OPENCNC系统才有可能。
所以机床发呆,一般情况下是某个按钮的接线松动,所致,导致机床在运行过程中突然某个条件没有满足,但不是暂停按钮,可能是RESET或者是紧急停止按钮之类的瞬间脱开。建议机床在发呆是马上看看LADDER图的循环启动按钮的维持条件是否哪个点没有满足。找到后直接维修就好
19
发表于 2008-2-22 16:53:31 | 只看该作者
认同18楼,这种机床不会中毒的,应检查线路是否接触不良。
20
发表于 2008-2-24 19:45:33 | 只看该作者
内风扇有问题
GMT+8, 2025-2-8 04:20 , Processed in 0.023993 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
