查看: 53762|回复: 79
[分享] 关于CATIA中零件坐标转换方法(讨论)
发表于 2007-9-19 15:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:在用CATIA做产品设计的过程中,总会碰到零件坐标与总产品坐标不一致的问题,这时我们需要在产品里面进行装配,但是这样不利于以后的重新装配,我们理想的结果是零件调入以后就在默认的位置,这就需要对零件进行座标转换。^_^
下面我先说一下我的方法,希望抛砖引玉,^_^。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 教程做的非常棒!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2008-4-18 08:03:04 | 只看该作者
但是这样也有个弱点,你转化以后的零件的结构树里面再也看不到建模过程了
发表于 2007-9-19 15:04:06 | 只看该作者
首先,是需要装配的零件
发表于 2007-9-19 15:05:15 | 只看该作者
接着,我们把零件装配到我们需要的位置
发表于 2007-9-19 15:06:45 | 只看该作者
下面我们开始要说零件进行转换了,以便于以后的装配。打开零件图:
发表于 2007-9-19 15:08:11 | 只看该作者
接着来^_^,另外一个零件也同样加入轴系统
发表于 2007-9-19 15:10:16 | 只看该作者
下面开始返回产品装配下面(刚装配好的那个),进入零件设计,开始转换!
发表于 2007-9-19 15:13:54 | 只看该作者
开始转换了^_^,要注意看说明哦!
发表于 2007-9-19 15:15:14 | 只看该作者
好了,完成转换了,以后装配的话直接调入零件就好了^_^
发表于 2007-9-19 15:17:03 | 只看该作者
上面是我的方法,有不明白的多看看图片,希望大家多提出自己的做法^_^
[ 本帖最后由 uowoody 于 2007-9-19 15:20 编辑 ]
发表于 2007-9-19 15:40:09 | 只看该作者
鼓掌
GMT+8, 2025-4-8 18:59 , Processed in 0.025010 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
