[讨论] 快来帮忙,熊族看刀路问题.
发表于 2007-9-21 09:51:32 | 只看该作者
如果你的程式是只带R的没有IJK之类的代码也会也出现这样的问题
是软件本身的问题了
版本太低了
发表于 2007-9-21 16:21:06 | 只看该作者
电脑不行吧
发表于 2007-9-21 23:10:58 | 只看该作者
原帖由 hover08ms 于 2007-9-20 20:39 发表
我的没有这个问题~
老大,能发你的后处理上来共享一下吗?谢谢!
发表于 2007-9-21 23:12:53 | 只看该作者
原帖由 huanglonghl 于 2007-9-20 21:29 发表
你的后处理问题,把你后处理改为支持所有平面下刀就可以了,你目 前的后处理只技XY下刀的
兄弟,要怎么改呀?能说明一下吗?谢谢!
发表于 2007-9-21 23:21:53 | 只看该作者
[ 本帖最后由 huanglonghl 于 2007-9-21 23:25 编辑 ]
发表于 2007-9-21 23:22:52 | 只看该作者
# General Output Settings
sub_level   : 1     #Enable automatic subprogram support
breakarcs   : 1     #Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs
arcoutput   : 0     #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180
skp_lead_flgs : 1   #Do NOT use v9 style contour flags
arctype     : 2     #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
do_full_arc : 0     #Allow full circle output? 0=no, 1=yes
helix_arc   : 2     #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes, 2=XY plane only
arccheck    : 1     #Check for small arcs, convert to linear
atol        : .01   #Angularity tolerance for arccheck = 2
ltol        : .002  #Length tolerance for arccheck = 1
vtol        : .0001 #System tolerance
maxfeedpm   : 500   #Limit for feed in inch/min
ltol_m      : .05   #Length tolerance for arccheck = 1, metric
vtol_m      : .0025 #System tolerance, metric
maxfeedpm_m : 10000 #Limit for feed in mm/min
force_wcs   : yes   #Force WCS output at every toolchange?
spaces      : 0     #No. of spaces to add between fields
omitseq     : yes    #Omit sequence no.
seqmax      : 9999  #Max. sequence no.
stagetool   : 0     #0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools
use_gear    : 0     #Output gear selection code, 0=no, 1=yes
max_speed   : 10000 #Maximum spindle speed
min_speed   : 50    #Minimum spindle speed
nobrk       : no    #Omit breakup of x, y & z rapid moves
progname    : 1     #Use uppercase for program name
发表于 2007-9-26 12:21:04 | 只看该作者
原帖由 hover08ms 于 2007-9-21 23:22 发表
sub_level   :  ...
版主,你这样也不行啊!
18
发表于 2007-9-26 12:28:21 | 只看该作者
应该是软件本身的问题,我以前也用类似的软件看刀路。
出来的刀路要多奇怪就有多奇怪。
19
发表于 2007-10-12 23:02:21 | 只看该作者
熊族不能模拟整圆的刀路和圆弧代码为R格式的程式,我正在找熊族的高版本
20
发表于 2007-11-6 16:19:46 | 只看该作者
我的也没有问题啊,应该是熊族的问题
GMT+8, 2025-9-18 19:14 , Processed in 0.057915 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
