标题: 关于自动进退刀中最小斜面长度的讨论 [打印本页]
作者: dalangchon    时间: 2007-9-23 11:04
以D25R5为例,如下图,D-2R为切削盲区(切削之后有残料),D-4R为切削极限(完全不切削)
当螺旋半径介于两者之间时,并不会撞刀,但刀片内外都有切削,负载加大容易崩刀片。
当螺旋半径小于D-4R时,则出现撞刀,
最小斜面长度值应该介于两者之间,理想状态为D_2R,极限状态为D-4R,下面是不同刀具的参考值
D50R6    76%--50%
D32r5    68%--37%
d25r5    60%--20%
d16r4    50%--0%
清角和球刀基本没有盲区可以设置为0% 。
作者: dalangchon    时间: 2007-9-23 11:06
不知道说清楚了没有
作者: xiaofeng2046    时间: 2007-9-23 11:12
不错!!老手基本都知道得
作者: dalangchon    时间: 2007-9-23 11:18
好多新手不知道的,呵呵,就是看了太多不知道的随便说一下。
刚开始用ug的时候也不知道呢,以前用cimatron的
作者: lwt0308    时间: 2007-9-28 06:00
终于知道了!谢谢!
作者: 一片云    时间: 2007-9-28 11:53
设置了最小斜面长度值时,二次开粗要用参考前一把刀的话会计算不干净的.IPW会好,但计算时间比较长.
作者: sohuminicax    时间: 2007-9-28 12:06
不错,我用30R5一般给65%
作者: caihaicheng    时间: 2008-4-6 00:03
kankan..........
作者: bbnnmm123    时间: 2008-4-6 03:13
没看动,设为100%可不可以
作者: chenbin_benny    时间: 2008-4-6 14:12
以统一的方法一计算
30%约等于所用刀直径的1.2倍     如50R6即约等于D60以下的地方不切削
40%约等于所用刀直径的1.3倍
80%约等于所用刀直径的1.7倍     如50R6即约等于D85以下的地方不切削
这是我的计算方式,希望大家指点一下不对的地方
作者: zoucb038035    时间: 2008-4-6 14:18
我一般用32R5用50%
我一般用32R5用50%
作者: 混沌大罗天道    时间: 2008-4-6 17:29
没看懂。能解释的详细点吗?
作者: zzjhyh668    时间: 2008-4-7 21:22
其实很简单的。用cimatron的都知道。刀具不是有盲区吗?主要是大的飞刀。开粗时候。不是d30r5
盲区就是30-5*2=20.cimatron有个参数可以直接设定盲区的。而ug就是上面这个参数。不过4.0以下版本是刀具直径百分比而已。d30r5百分比就是20/30*100=66.67.这个是最大的。也就是说
d30r5的刀。小于50的孔是不能够进刀的。也是不能够罗的。要不 就采刀了。而相只要不是装刀片的刀。就没所谓盲区了。都可以设为0的。
