查看: 30278|回复: 46
[原创] NC曲面应用之可加工区域与残留曲面
发表于 2007-9-24 20:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没在此发贴了,此版块已没往日的热闹,今日有空做一教程上来以添人气,本想把比帖放在"野火2.0加工"主题中的,但恐兄弟们查找不便故开一新贴。
在ProNC曲面加工中,拷贝实体表面做为加工面是最常用及最方便的,ProNC修剪刀路是没法与PM等专业CAM相比的,但可以通过修剪曲面来达到修剪刀路的目的,
常用的拷贝及建模中的曲面编辑命令相信大家早已知道,我现在想说的是专属于NC模块功能Machinable Area Reference(中文翻译:从可加工区域生成铣削曲面)
相信有一部份人是会忽略此功能的,但此功能应用得当会事半功倍。你可以通过此功能快速寻找当前刀具可加工区域及未加工区域,生成前一刀具未加工到位的
残留曲面用当前刀具进行清角加工...,其中的优点要在过程中慢慢体会,希望本贴可以帮到大家带来举一反三的作用。
[ 本帖最后由 lgmeng 于 2007-9-26 19:57 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
xiamen_guo + 2 教程做的非常棒!
发表于 2007-9-24 20:45:54 | 只看该作者
在野火3.0版本中要应用该功能必须先激活"铣销曲面工具"图标,然后从下拉菜单点Insert(插入)菜单找到Machinable Area Reference命令,点击后会出现如上图所示窗口,Machine Srfs为加工曲面选项,check srfs为检查曲面选项,
Tool Radius该选项为当前刀具半径及前一刀具半径参考用,关键是看你是求可加工面还是残留面,Tool Axis刀具轴向定义,Srf Option曲面定义选项,决定是保留当前刀具半径(Tool Radius)可加工面还是残留面。
发表于 2007-9-24 21:03:16 | 只看该作者
可加工面案例一,如图片所示要加工黄色斜面但又不想刀具会接触两块垂直面该用什么方法最好,假设当前刀具为R3球刀。我不知大家通常怎样做,如我则会用Machinable Area Reference
功能来生成R3可加工面,Tool Radius参考半径R4,又快又好。
[ 本帖最后由 lgmeng 于 2007-9-24 21:15 编辑 ]
发表于 2007-9-24 21:14:39 | 只看该作者
进入该功能后选取黄色斜面定义Machine Srfs面,确认后会弹出定义保护面,你可以选取保护面,建议直接选取Add Ref Part选项打勾,即整个零件都是保护的。确认后会提示你输Tool Radius
,因当前刀具是R3,所以在此输入4,从面达到R3刀具加工该面时单边会避开侧避0.5MM。完成刀具半径输入后会提示你定义投影平面,选Z轴平行平面确定即可
发表于 2007-9-24 22:02:33 | 只看该作者
残留面过程同上面基本一样,只是最后必须定义Find Remaiming Area以保留残留曲面
发表于 2007-9-24 22:08:01 | 只看该作者
好久都没时间上来了,来了就学了一招,非常不错
发表于 2007-9-25 12:54:56 | 只看该作者
这个我也经常用,对于小刀用轨迹做清角一个字快
发表于 2007-9-25 15:17:52 | 只看该作者
好东西,我可是拷贝曲面再修剪,再走刀路.学了这招就快多了,多谢明哥
发表于 2007-9-25 20:38:33 | 只看该作者
曲面加工很少用,因为是做产品加工的,很感谢明大,让偶又学一招,多谢!!!
发表于 2007-9-25 22:46:51 | 只看该作者
终于又见明哥,谢谢,学习了
GMT+8, 2025-4-18 06:40 , Processed in 0.027967 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
