[求助] 恐怖的E8.0
发表于 2007-9-28 16:27:19 | 只看该作者
末落倒不见得了,走多夜路,多少会出现少许问题的,想知道LZ最后怎么解决问题才是真的.说说看吧.研究下
32
发表于 2007-9-28 18:23:21 | 只看该作者
33
发表于 2007-9-29 11:34:20 | 只看该作者
我只见过8.0有时候8MM平刀不能计算
34
发表于 2007-9-29 12:40:46 | 只看该作者
解决方法出来了。直接把图档转为IGES以后再导进来计算,问题解决。不妨试试。我试过是可以的
35
发表于 2007-9-29 14:14:21 | 只看该作者
原帖由 ervinlu 于 2007-9-29 12:40 发表
蜘蛛侠,有没有找到具体是什么原因造成的...想看结果了.
36
发表于 2007-9-29 14:52:39 | 只看该作者
可能是图面本身的问题,就算完全用 E 画的图,再用 E做Cam ,
也可能有问题,而且是正版的软件,总之小心一点,但机率很小(不过还是碰上)
37
发表于 2007-9-29 14:56:31 | 只看该作者
[size=6]IT经常会这样,习惯了,删了重做面,E这种情况没遇到过,但遇到过走同样几个相同的地方,有的地方算不了,E7.0汗~~
38
发表于 2007-9-29 17:55:32 | 只看该作者
我发觉楼主这贴有所意图,根本不是讨论问题之所在.我所说的原因是有所根据,你却如此说话.
只因我曾经也遇到过这样的问题.但现在图已不在,所以没法发上来查证.
39
发表于 2007-9-29 21:15:59 | 只看该作者
额,你不会是见鬼了吧你,有面挡着还可以跑下去
40
发表于 2007-9-29 23:11:04 | 只看该作者
原帖由 san775425 于 2007-9-29 14:14 发表
是曲面的问题.他那个图档估计是CATIA转进来的.有些曲面的质量是有问题的.可能存在本身图档转换过程中的数据丢失问题.我用过那个CHECK的命令都没有检查出任何问题.靠^^^^^^^所以就算有些地方看上去是没有问题的曲面,但是要是你用修改曲面>根据草图,来看看就有问题的了.  要是转一个IGES出去再转进来,曲面就没有问题了.我不知道是什么问题.但是我只是知道这样做没有问题.要不这样,你怎么修改这个曲面都没有用.就算你用修改曲面>根据边界都没有用.不过这个怪不了CIM,因为就算你什么软件,你转一个图档近来,你都要首先自己检查一下,这个是常规工作.就算是过切检查再强的PM都是一样.PM要是丢了面,还不是一样死.所以呢,这就是软件只是工具的概念了.
GMT+8, 2025-4-28 06:25 , Processed in 0.036391 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
