[原创] 巧用Excel公式定制您的个性程序单
发表于 2007-10-12 19:56:52 | 只看该作者
索性输出两个吧  我觉得里面有几个是不需要的  刀间距  Z 最大    Z最小  增加刀具装夹长度    轮廓余量     (个人意见)
那些参数在实际加工中对操作人员来说等同不存在他们没必要去关心那个
52
发表于 2007-10-12 20:18:19 | 只看该作者
装夹长度,最好是输出最短夹持长度,但Cimatron现在虽然可以计算,还没做为参数输出。clear length感觉用处不大。
一般情况刀长,Zmax-Zmin就可以了。铣斜坡时或刀头伸进深腔加工时,才需要算最短夹持长度,这时写在后面的注释中就行了。
刀长考虑加入中。。。
53
发表于 2007-10-13 07:59:29 | 只看该作者
哎,怎么这么快就没了
看来功能越来越贴近大家的需要了
54
发表于 2007-10-13 09:37:36 | 只看该作者
顶下
55
发表于 2007-10-13 11:42:47 | 只看该作者
现在已经近乎完美了  但有一个小小的遗憾 就是速度有点慢    如果直接连接在后处理上面的话速度会快些   因为现在他处理的数据比较多而且相当一部分到了EXCEL是没用的   但总体来说还是不错的
56
发表于 2007-10-13 11:48:05 | 只看该作者
原帖由 taidaing 于 2007-10-12 20:18 发表
一般情况刀长,Zmax-Zmin就可以了。铣斜坡时或刀头伸进深腔加工时,才需要算最短夹持长度,这时 ...
个人认为好多时候是不能用ZMAX-ZMIN的因为要考虑到干涉     只有挖粗可以参考这个高度
如果制定一定的规则   clear length是可以用的目前我就是用这个做装夹长度   接长的话   我会出一个标准给操机的  比如  R2R1的刀我们是用12的接杆的     D6R3的刀我们是用16的接杆的     D8R4的刀用22的接杆   这样一来就不会有问题了    CIM只是少输出了几个刀具参数要不 会很方便的
57
发表于 2007-10-13 14:46:35 | 只看该作者
原帖由 xxm_c 于 2007-10-13 11:48 发表
如果制定一定的规则   clear length是可以用的目前我就是用这个做装夹长度   接长的话   我会出一个标准给操机的  比如 ...
你说的很有道理!
加入刀具切削长度、刀长2个参数。
刀具切削长度的值为:Zmax-Zmin+(1mm安全裕量)
刀长的值为:Clear Length
用这2个值相互参考!
Zmax原来是作Zmax-Zmin计算的,现在没用了,去掉。每刀间距也没啥用,操机的不用知道,去掉。
余量暂时仍为1个,自动判断是轮廓余量还是曲面余量。
对以TP命名程序名字,考虑了一个TP多刀具的情况。一TP一刀具时,输出名字为:TP.nc;一TP多刀具时,输出名字为TP_1.nc  、TP_2.nc 。。。。分别代表不同的刀。
以TP命名要注意,必须Ctrl+E才能得到正确值。小技巧:打开print.xls,按Ctrl+E,然后改前缀值为#,保存一下。以后就是以TP分割方式命名程序了。
PERSONAL.XLS暂时已定型,如已是最新,可不用覆盖了。
[ 本帖最后由 taidaing 于 2007-10-14 11:10 编辑 ]
58
发表于 2007-10-16 13:11:31 | 只看该作者
此程序单已差不多可以满足我们的应用  但其速度比较慢   如果想提高速度还是从APT入手
59
发表于 2008-5-19 14:49:40 | 只看该作者
PERSONAL.XLS文件在哪里啊,没有找到
60
发表于 2008-5-19 18:08:28 | 只看该作者
能不能按注解分啊
GMT+8, 2025-4-26 08:56 , Processed in 0.029680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
