123
返回列表 发新帖
[题目] 两次曲线((已结束))
发表于 2007-10-8 13:09:59 | 只看该作者
我来试试,UG做的,IGES格式
[ 本帖最后由 F I R 于 2007-10-8 19:40 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
huanghelong + 2
22
发表于 2007-10-8 17:58:48 | 只看该作者
原帖由 huang0hao3 于 2007-10-7 10:33 发表
期盼中!!!
同上
23
发表于 2007-10-12 19:58:02 | 只看该作者
此题做的人不多,可能是认为没什么用吧?!我却认为这是体现proe草绘功能强大之处;希望大家学一学!
教程链接https://www.icax.org/thread-382499-1-1.html
24
发表于 2007-10-13 08:25:16 | 只看该作者
我做的在13楼,老大没批。
25
发表于 2013-11-21 07:20:15 | 只看该作者
本题可用关系式实现,而且在2001里只能用关系式做,如果要在2001里用非关系式做,那只能用我以前提出的方法做。在WF里不用关系式做就简单多了。时间限制,这里只讨论一下WF里的非关系式的做法(原本题目要求是不用关系式,我编辑时取消了这一条,结果还是没有兄弟考虑用关系式),关键是做出两个方向的角度尺寸,然后用WF的阵列热点功能将不需要出现的多余子特征消除。
原帖:https://www.icax.org/viewthread.p ... &extra=page%3D1
要求:
1.只能一个阵列完成模型.
2.阵列的组内不能多于两个特征,组内不能再包含组.
3.不接受表阵列.
4.尺寸自定.
已有 1 人评分        技术        收起理由
djYang         + 1
总评分: 技术 + 1   查看全部评分
相关帖子
奥运五环---阵列教程垛石板堆放阵列-- 教程奥运五环--阵列(已出教程)俄罗斯方块阵列---教程俄罗斯方块阵列(已出教程)简单堆放阵列--垛石板(征教程!)【教程变径变随行阵列直线球公式曲线做法阵列siemens nx8.5 建模教程技巧,一步阵列完成“金字塔”模型!【圆弧槽阵列】参考作法内含不老叔教程!!)
查看更多>>
分享到:
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
转播0
淘帖0
分享0
收藏0
顶一下!0
转发到微博
使用WorkNC,意味着更短的加工时间,更长的刀具寿命,更好的精加工质量!
回复 使用道具 举报
袖珍天使
0
主题
听众
1060
积分
论坛元老
天使之翼
该用户从未签到
UID53715帖子3777技术100 贡献3856 大米100 积分1060居住地北京 朝阳注册时间2004-1-17
收听TA 发消息
2楼
发表于 2006-1-21 16:35:01 |只看该作者
方法1:选择性粘贴+阵列
先做旋转体,再“复制”“选择性粘贴”,使用两次旋转,旋转的轴是默认坐标系的与先前做的旋转体轴垂直的两个轴,分别旋转90度。11/12
然后删除原旋转体。
再阵列,用方向阵列,两个方向分别用Front、Right面,再给每个方向一个前面旋转出来的角度尺寸,增量为90度。两个方向的阵列数分别为5。生成阵列。
看一看各子特征的位置关系是不是正确,如不正确,修改阵列引导特征的那两个角度,直到位置关系正确为止。然后重定义阵列,将不需要存在的四个子特征对应的位置热点点成白色(当然也可在先前定义时就点掉)。13
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-1-21 16:42 编辑 ]
11 拷贝.gif (17.58 KB, 下载次数: 4)
12 拷贝.gif (25.69 KB, 下载次数: 3)
13 拷贝.gif (61.29 KB, 下载次数: 3)
f1.prt.rar
67.76 KB, 下载次数: 196, 下载积分: 贡献 -1
【开思人才网】专业CAD/CAM/CAE/设计/模具 行业招聘求职网站!
回复 举报
袖珍天使
0
主题
听众
1060
积分
论坛元老
天使之翼
该用户从未签到
收听TA 发消息
3楼
发表于 2006-1-21 16:35:57 |只看该作者
方法2:旋转复制+阵列
同样,先做旋转体。
然后用“编辑”----“特征操作”----“复制”----“移动”----“独立”,接下来,以默认坐标系的X、Z轴(与先前做的旋转体的轴垂直的两轴)旋转90度复制出一个新的旋转体。
删除原旋转体,解除生成的新旋转体的组。
阵列。要点同前。
Part:F2.prt
f2.prt.rar
83.78 KB, 下载次数: 156, 下载积分: 贡献 -1
深圳地区 招聘 产品工程师 2人,待遇:5000-6000元/月,双休包食宿买五险!
回复 举报
袖珍天使
0
主题
听众
1060
积分
论坛元老
天使之翼
该用户从未签到
收听TA 发消息
4楼
发表于 2006-1-21 16:37:04 |只看该作者
方法3:一拉伸平面+一旋转特征+阵列
这里用一个位伸平面产生一个角度,再在此拉伸平面上生成旋转特征,旋转特征里一个角度。
再把它们变成局部组,利用这两个角度来阵列。
阵列的要点同前。
Part:F3.prt
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-1-21 16:43 编辑 ]
31 拷贝.gif (15.76 KB, 下载次数: 4)
32 拷贝.gif (19.82 KB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2025-2-25 09:25 , Processed in 0.033624 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
