[讨论] 椭圆的校正
发表于 2007-10-5 00:39:57 | 只看该作者
用錶直接校會快些吧!
发表于 2007-10-5 09:36:33 | 只看该作者
原帖由 boy9981 于 2007-10-4 14:45 发表
工艺问题。
为什么要光小0.03 ?怎么知道的? 既然需要知道,可以先在机上检测。
上压着压板,没法配
发表于 2007-10-5 09:38:24 | 只看该作者
:lol:lol搞了4个时,终于搞定,只是小了0.03+0.01,
发表于 2007-10-5 11:15:35 | 只看该作者
我只提示一点,椭圆上任意一点相对于XY轴都是对称的,那么你只要随意
发表于 2007-10-5 13:41:41 | 只看该作者
校正不是没办法,只是太浪费时间....,我们这里通常是锣个5MM厚的胶框有一基准边的套上去,当然只是针对小件点的.太大的只有先大概分下中,再慢慢找点了~~~~~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
defa1 + 1 见解非常独到
发表于 2007-10-5 14:43:26 | 只看该作者
原帖由 汤汤 于 2007-10-5 13:41 发表
我同意你的做法,但大的工件还没说的比较明了
发表于 2007-10-5 14:46:13 | 只看该作者
[color=Red]椭圆上任意一点相对于XY轴都是对称的,那么你只要大约放正,然后分中取得0位,在+X.-X方向移相同数取Y方向数是否相同往下的具体步骤就不说了,只是这样一个思路,好让大家多动下脑子。这中间有很多的窍门,不知大家还有更好的法子吗?
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2007-10-5 14:54 编辑 ]
18
发表于 2007-10-5 19:16:24 | 只看该作者
我的办法是,随便分中棒取3-4个点,然后在MC里面把这点的坐标画出来,然后分中棒的半径和椭圆是相切的关系,慢慢在图形里面旋转椭圆,位置找正后,就可以用旋转好的图形重新编程了!!
类似于DELCAM的那个在机测量软件。
19
发表于 2007-10-5 20:06:52 | 只看该作者
其实说到底都是工艺不对,像这些没有基准的东东在加工之前就应该做基准的,比方说在固定板上锣基准后再锣个3~4MM的凹位放进去后锁螺丝...如是线割的话可以在中间割两个销钉孔等,办法都是想出来的...当然这都是在条件允许的情况下.这样就不至于再修改时害自己了.....~~~
20
发表于 2007-10-5 21:42:13 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2007-10-5 14:46 发表
color=Red]椭圆上任意一点相对于XY轴都是对称的,那么你只要大约放正,然后分中取得0位,在+X.-X方向移相同数取Y方向数是否相同往下的具体步骤就不说了,只是这样一个思路,好让大家多动下脑子。这中间有很多的窍 ...
楼主的方法挺不错的,就是烦了些
GMT+8, 2025-2-25 01:26 , Processed in 0.025842 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
