标题: 吸塑模具 [打印本页]
作者: water.young    时间: 2007-10-4 14:28
标题: 吸塑模具
Sample Text
现在吸塑包装发展的很快,各种不同类型的吸塑制品越来越多,本人以前是做注塑模具的,这几年开始做吸塑,可上网查一查,讨论吸塑模具的文章太少,各位大侠对吸塑摸具有什么高见不防说说,大家讨论讨论,互相学习学习!
作者: lejee    时间: 2007-10-21 15:43
原帖由 water.young 于 2007-10-4 14:28 发表
Sample Text
现在吸塑包装发展的很快,各种不同类型的吸塑制品越来越多,本人以前是做注塑模具的,这几年开始做吸塑,可上网查一查,讨论吸塑模具的文章太少,各位大侠对吸塑摸具有什么高见不防说说,大家讨论讨论,互相 ...
终于找到了一个同行了
俺的QQ224412075,有兴趣的朋友一起聊聊
作者: jiancadcam    时间: 2007-10-23 16:27
ps和APET的收缩你们一般给多少?
作者: 孤雪云飞    时间: 2008-2-17 12:12
吸塑制作工艺技术
吸塑制作工艺技术是应用空气压力原理,利用吸塑模机设备进行生产各种产品包装,地板砖模具和工艺模具的实用型生产技术,该技术用途十分广泛,生产快捷,投资小,见效快,效益高。
1、设备与工具
真空吸塑机一台套,模具,聚氯乙烯或聚乙烯塑料片卷材(规格根据生产品种选择不同厚度片材)。
2、生产工艺
(1) 模具制作及加工:根据用户要求或样品规格,首先制作好吸塑模具,一般条件下,都是利用石膏制作吸塑模具,但也有用木雕及金属雕刻的产品作模具,石膏模具制 作好后,先让其自然干燥完全或是烘干,然后根据产品表面凸凹具体情况,用1-2毫米钻花在不影响产品包装模样的低凹处钻许多小孔,如果是包装盒之类产品, 还得在四周边上钻一些小孔,以便吸塑生产时,能将空气抽出,模具钻好孔后,还得将石膏模具进行加硬处理,加硬处理方法是用浓明矾饱和液浸泡后晾干。
(2)模具处理干燥完全后,将模具装入真空室上层铁板上,然后根据模具大小,将塑料片载成适用规格尺寸,然后将此片材放入加热木柜内,使其完全固定好,再将木柜连同塑料片材置恒温炉上进行软化处理。
(3)将软化处理好的塑料片连同木柜,置于真空室中,开动吸气开关,将真空室内空气吸抽干净,待塑料片冷却后,即得到与模具相同的凹型包装或工艺模具。
(4)整理;将生产出来的产品进行修边整理即为成品产品,再经包装后即可出售。
作者: havest    时间: 2008-5-3 10:46
我也是做吸塑的,PS的缩水一般都给0.4%,APET的缩水给0.3%.
作者: havest    时间: 2008-5-3 10:51
另外我想请教一个困扰我很长时间的问题.有哪位高手知道吸塑工艺中,PS经刀模冲裁后产生的毛屑问题如何解决!急!!!!!!!
[ 本帖最后由 havest 于 2008-5-5 07:59 编辑 ]
作者: jimyonline    时间: 2008-5-18 11:34
产生这种问题,主要是PS片材有问题,厂家为了节省成本,增塑剂加的太少。
