原帖由 cuteboyzwd 于 2007-10-5 15:09 发表 想问这里的大侠一个小问题: 在不知道零件是什么样子的情况下,给定加工条件(刀具形状,加工参数)和毛坯,能加工出这个零件吗? 这是我对目前的NC软件的一个疑问,看了mastercam的一些教程,都讲的是在已知设计好的零件,选好机床、刀具等 再生成nc代码的。不知道我上面说的这种情况能不能做呢? 我没学过mastercam这类软件,故愚昧地问下大侠! 问题补充:: 我现在就是要用自己设计的盘形铣刀加工一根螺旋转子,也就是铣一个螺旋槽。想看一下用我设计的这把盘形铣刀加工出来的螺旋转子是什么样子的? ps:这里不用通常的数控加工的时候 需要刀具的走刀nc程序的 也就是说这里的盘形铣刀固定安装 只做旋转的主切削运动,毛坯(也就是一根长的毛坯轴)往一方向做螺旋进给运动。这样加工出来的是一个螺旋槽。加工方法叫共轭包络法。 是想对比结果 其实就想是把实际加工拿到mastercam里来做, 实际生产的中,还没加工前我们也不知道加工出来的零件是什么样子的啊 虽然你会说你在mastercam里面模拟过,知道加工出来的零件是什么样子 但是mastercam里面的刀具和机床都是理想的情况,加工出来的工件也是和想要加工的零件一摸一样的 但实际中刀具是有误差的,加工出来的零件也就有误差了 我是想在mastercam里面用自定义的有误差的刀具(就是说这把刀具和理论上的刀具存在误差,也就是刀具的制造误差)加工出来一个零件(当然这个零件的最终形状我们事先是不知道的),然后拿这个零件和理想刀具加工出来的零件(设计的理想零件)做对比。 这样能做吗?
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-23 02:11 , Processed in 0.022865 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
