查看: 15641|回复: 3
【求助】野火工程图
发表于 2003-4-30 09:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的野火在做工程图时,好象字大小每次都要设置,通过设置config.pro,和dtl文件都没有用,我已反复验证,因为箭头的大小和尺寸都没有问题,就是字大小有问题
另有一小问题,我在装配图中给两个零件同时作cut特征,但这些特征不能反应到prt上,也不能反应到工程图里,2001好象不是这样
发表于 2003-4-30 10:41:43 | 只看该作者
<<<<我的野火在做工程图时,好象字大小每次都要设置,通过设置config.pro,和dtl文件都没有用,我已反复验证,因为箭头的大小和尺寸都没有问题,就是字大小有问题 >>>>>
看看是不是你的格式文件有问题,如果格式文件或表中的字是小的,则*.dtl中关于字体大小不起作用,只有在属性中改;
<<<<另有一小问题,我在装配图中给两个零件同时作cut特征,但这些特征不能反应到prt上,也不能反应到工程图里,2001好象不是这样>>>>>
要想使cut反映到prt上,最好modify--〉par--〉cut,否则易出现“缺参照”之类的错误
发表于 2003-4-30 11:09:22 | 只看该作者
我没有用格式,
发表于 2003-5-3 18:46:26 | 只看该作者
好像大了25.4倍!!!
GMT+8, 2025-2-28 06:29 , Processed in 0.022257 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
