[讨论] 做加工的都來談談
发表于 2007-10-10 19:56:27 | 只看该作者
这东西跟我在龙记操机时用的自动分中器很像,一个好像要2w左右,配合宏程序分中吧,不过这个东西测得一般在10S以内吧?个人见解!
发表于 2007-10-10 21:17:36 | 只看该作者
原帖由 132zxq 于 2007-10-10 19:56 发表
这个东东不是用来分中那么简单的,他是加工完成后的在线测量系统.程序走完后接着就是 M06把这个
测头从刀库里面调出来开始测量加工后的工件尺寸,测量精度0.005MM.确保你的工件精度.
发表于 2007-10-10 21:29:19 | 只看该作者
原帖由 cgl820523 于 2007-10-10 15:17 发表
老板一再要求要靠機台加工,不許鉗工用手工再動,我就是想問問大家,有多少公司可以做到用CNC一次就加工到要求尺寸的。
你老板的要求是完全可以做到的,但代价就是要有高精度的机器,转速至少也得45000以上.
激光自动对刀回路是必配的,加工前进行刀具的动态测试.加工结束后先进行刀具回测,看
看刀具的磨损情况,接着就是用在线测量系统对工件进行全面的检测.国外很多都是这么干
的,但成本可想而之.
发表于 2007-10-10 22:47:58 | 只看该作者
这两天做了几个屁玩意,客户要求保证2u以内,我说你想都别想,,,最好也就在2丝以内了,,做了个试一下测量下以后,很勉强,也接受了,那没有办法,普通机就这个样了。
发表于 2007-10-11 08:31:54 | 只看该作者
機床是台灣普通機床,刀具也是普通的。台灣廠。老板都是扣門的主,想要兄台說的那麼好的設備幾乎不可能。
发表于 2007-10-11 08:45:29 | 只看该作者
原帖由 liqiyou8011 于 2007-10-10 22:47 发表
你加工的工件多大?什麼材料?
我們公司一般都是熱處理材料。而且產品最少也是一模兩穴。一般摩仁大小都在200*150左右。
這裡加工一塊150*100大小的熱處理的模仁大概需要12H,做出來誤差3絲左右。
发表于 2007-10-11 09:46:54 | 只看该作者
原帖由 观念 于 2007-10-10 15:28 发表
合模面不可能直接加工好就可以的,必须要模具师傅配合过的。
当然力求做的越完美是每个老板,每个设计员目标是对的。
我有个朋友公司里就有楼上的设备,他们的钳工叫装配工!分型面最多用沙纸打一下!
18
发表于 2007-10-11 15:19:18 | 只看该作者
考虑一下成本问题,楼主就不会有这种想法!
19
发表于 2007-10-11 16:31:46 | 只看该作者
如果你老板出得起钱就会有人满足他的要求。
20
发表于 2007-10-11 20:55:00 | 只看该作者
各位大哥,还要考虑模具零件的加工应力、变形的。
GMT+8, 2025-4-25 08:27 , Processed in 0.024007 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
