标题:
如何做双层电池仓的结构及极片的安装
[打印本页]
作者:
transfei
时间:
2007-10-16 00:02
标题:
如何做双层电池仓的结构及极片的安装
各位结构工程师们,你们有没有做过3节AA电池的供电电源的产品呢?由于空间受限不得不采用堆叠
排列电池,现在的问题是电池采用绸带拉出后由于极片弹簧干涉装不回去(如图所示)。如果有做过同类的
结构或着有自己的想法麻烦上传个图片供学习一下,不胜感激!(已在15楼上传3D文件,热心的兄弟可以帮忙看看)
作者:
transfei
时间:
2007-10-16 00:05
整体图
作者:
HAOCYBER
时间:
2007-10-16 08:41
一般并排放,
或者呈倒正三角
作者:
034114
时间:
2007-10-16 08:59
我觉得你应该把3D图传上来。这样别人才好建议
作者:
Aaron117
时间:
2007-10-16 10:15
我見過一款電子鍾是並排放的,對電路較方便
作者:
飞想工业设计
时间:
2007-10-16 10:40
在电池箱的中间固定一条绸带,拆电池时拉一下绸带就全出来了.
作者:
chenyibin
时间:
2007-10-16 10:47
stp传上来,看看啊
作者:
shadowbnn
时间:
2007-10-16 11:02
做一个支架,把3节电池固定到一起。
作者:
QQNXC
时间:
2007-10-16 11:05
把电池仓中间段做空.
作者:
transfei
时间:
2007-10-16 12:45
能不能给个简图呢?谢谢!
作者:
transfei
时间:
2007-10-16 12:50
谢谢楼上的意见!能不能给个简图,谢谢!
作者:
spencer.shen
时间:
2007-10-16 13:22
两个方案:
一、做手指可以放进去的槽,把电池掏出来。看空间够不够?
二、里面固定一根布的带子,拉起带子就拿出电池。
作者:
spencer.shen
时间:
2007-10-16 13:26
为什么不做成上面一节下面两节呢?
作者:
lzguo411
时间:
2007-10-16 14:05
我的建议,你是不是可以把电池组这部分做成个整体可拆卸的结构件,我们用的时候可以整体装上去,需要换时在总体拆卸下来,这就需要看你的产品的空间是否可以如此进行。如果不行我也建议该部分内部加绸带。
作者:
transfei
时间:
2007-10-16 16:19
电池上盖3D文件,为 了各位方便解说你们的意见,我把文件上传上来。
作者:
townyee
时间:
2007-10-16 19:56
原帖由
飞想工业设计
于 2007-10-16 10:40 发表
跟我最初的想法一样
第二个方案:
如果你空间够
做个类似小抽屉的盒子
电池放小盒子里(正负极处开孔)
通过小盒子的装入和取出
就方便很多
前提是:
1.空间够
2.允许增加成本
作者:
lemonpyw
时间:
2007-10-16 20:46
不要把问题复杂化了,我觉得加个布带即经济又管用,设计起来也很容易!
作者:
changhui_jiang
时间:
2007-10-16 20:58
我同意17楼的看法.
作者:
transfei
时间:
2007-10-17 00:06
标题:
电池的装取问题
感谢各位提出的意见,我现在对提出绸带方案提出一点看法:问题是电池用绸带拉出后,由于弹簧没有受压缩而复位,后面要再装电池就困难了
(如图所示)
还是要大家继续讨论,出谋划策一下。
作者:
pgjihai
时间:
2007-10-17 09:50
楼主为什么不考虑使用弹片呢? 采用弹片应该可能解决干涉的问韪吧?
作者:
rocky5207
时间:
2007-10-17 10:44
我觉得还是比较同意楼上说的整体方案,这样更换电池都比较方便,也解决了问题,只是对一个2P的插座而已
作者:
hello_zzh
时间:
2007-10-17 11:10
正极加个弹簧,负极弹簧的长度短点,让上面的电池与下面的错位,错位得空间至少大于干涉的距离.
作者:
spencer.shen
时间:
2007-10-17 14:03
2根弹簧做到同一侧。
可以的。
作者:
transfei
时间:
2007-10-18 00:16
标题:
感谢
谢谢各位兄弟的热心帮助,现在客户允许我给控制器的外形放大,因此我准备将电池排列成
正三角形的堆叠,这样问题应该可解决。
作者:
88888888tw
时间:
2013-5-27 23:20
正三角形的堆叠 , 應該可以
作者:
jimmy_huangjx
时间:
2013-11-28 13:47
sdfsdfds
作者:
风清阳天堂
时间:
2013-11-28 13:58
电池片呢?两极位置?
感觉有问题。
作者:
jimmy_huangjx
时间:
2013-11-28 14:23
afdsfdsf
作者:
都市123
时间:
2016-1-9 13:12
不錯,謝謝分享!!!
作者:
我是老人
时间:
2022-8-22 14:17
顶一下
