查看: 18205|回复: 9
[原创] UG批量PLOT打印源代码
发表于 2007-10-20 10:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void        CreatPlot( )
        int        i;
        UF_PLOT_job_options_t                job_options;
        UF_PLOT_banner_options_t        banner_options;
        char                         *job_name = NULL;
        tag_t                        draw_tag;
        char                        Message[100];
    int                error_code;
    UF_PLOT_ask_default_job_options( &job_options) ;
    UF_PLOT_ask_default_banner_options( &banner_options ) ;
    for ( i=0 ; i < count ; i++ )
                draw_tag=NULL_TAG;
        UF_OBJ_cycle_by_name (asListItems, &draw_tag );
                UF_PLOT_ask_default_job_name( draw_tag, &job_name ) ;
                error_code=UF_DRAW_open_drawing ( draw_tag );
                if(error_code)
                        UF_get_fail_message(error_code, Message);
                        uc1601(Message,1);
        continue;
                sprintf(Message,"正在打印%s!",asListItems);
                UF_UI_set_status (Message);
        UF_PLOT_print( draw_tag , &job_options, job_name,
                                &banner_options, NULL,
                                NULL, 1 ) ;
                UF_free( job_name );
        UF_UI_set_status ("打印完成!");
        return;
[ 本帖最后由 春泉 于 2007-10-20 10:32 编辑 ]
参与人数 1技术 +3 收起 理由
cam-yp + 3 教程做的非常棒!
发表于 2007-10-20 10:37:08 | 只看该作者
前面自己要再编个主程序,获得选中图纸,得到图纸数量和名字。
count  是图纸数量,
asListItems 放图纸名字。
代码有点BUG,还是刚开始搞二次开发的时候搞的,
自己也没真正用, 喜欢的朋友可以参考下。
发表于 2007-10-20 12:00:49 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2007-10-20 12:53:53 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2007-10-20 13:42:20 | 只看该作者
改用UF_OBJ_cycle_objs_in_part
count  ,asListItems ,以前是用C编的,是全局变量,
现在用C++了,可以放在类里比较好。
发表于 2007-10-20 15:33:07 | 只看该作者
不懂~~看看
发表于 2007-10-20 21:56:39 | 只看该作者
顶~~~~~~``
发表于 2008-3-19 17:00:17 | 只看该作者
出现 Plotting system directory cannot be specified.
是什么原因?
发表于 2008-3-19 21:51:12 | 只看该作者
没有配置好PLOT
发表于 2008-3-20 18:22:14 | 只看该作者
楼上的兄弟可否介绍一下如何配置plot 才可以正常执行?
GMT+8, 2025-4-24 18:53 , Processed in 0.025443 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
