查看: 16374|回复: 8
[求助] 有关工程图BOM的问题
发表于 2007-10-24 16:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本做工程图BOM明细表时有以下问题希望各位大侠能帮我解决。
1.BOM自动生的序号所对应的零件名可否任意调整或按装配顺序生成
如图示,序号(1/2/3/4/5)所对应的零件没有规律, 这样生成球标时排列没有顺序。
本人想序号(1/2/3/4/5)所对应的零件可否按自己的要求修改,或按装配顺序生成。
发表于 2007-10-24 16:58:37 | 只看该作者
当然可以!
发表于 2007-10-24 16:58:53 | 只看该作者
PROE装配顺序如下
发表于 2007-10-24 17:03:54 | 只看该作者
通过           表-----重复区域------固定索引      即可实现
发表于 2007-10-24 17:08:06 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2007-10-24 18:28:04 | 只看该作者
那是在无重记录的情况下,是没有显示数量的,如果要显示数量它就打乱顺序,
看图。
如果要按自己的顺序排列(不按装配顺序)该如何。
[ 本帖最后由 zhongwei10ZH 于 2007-10-24 18:30 编辑 ]
发表于 2007-10-25 10:10:30 | 只看该作者
怎么没人说啊!有那位大侠告诉我。
发表于 2007-11-7 10:42:31 | 只看该作者
谢啦,顶啊
发表于 2007-11-9 17:06:34 | 只看该作者
希望各位老大帮我解决这个问题。谢谢!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 16:55 , Processed in 0.026073 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
