返回列表 发新帖
[讨论] 一个很实用的问题,希塑有经验的人分享一下心得
发表于 2007-10-25 23:55:01 | 只看该作者
原帖由 outlook3721 于 2007-10-24 20:30 发表
当一个产品,打开图时就不是对着Z轴,但也没有设计平位,甚至司简都同出模方向无关的.
例如,汽车空调的出风口的housing,是怎样都找不到设计时出模方向,因为四边都走行位,把整个产品出的.想请教各位,用UG或PROE是怎样 ...
老板,我公司是搞空调的出风口的,每套都很杂的
发表于 2007-10-26 09:24:10 | 只看该作者
图转来转去,很难找得到定位,就连骨底都是曲面,巨汗
发表于 2007-10-26 10:28:38 | 只看该作者
一般先左右看看,怎么出模对模具最好,然后做一个你需要的坐标就行了
发表于 2007-10-26 10:29:23 | 只看该作者
我遇到这样的产品时,我会找一个feature ,比如孔,骨位等,这些都是平行于脱模方向的
如果连这些都没有,他应该有竖直面,周围的面是有脱模斜度的,可以通过微调慢慢让其斜度均匀,同时要保证产品是最大投影面积,(当然有时会有冲突,可折中考虑),那么这时的方向就是脱模方向了
另外,出风口窗好象是有几条类似骨位的胶位,他把窗口分成几份,那么这个骨位也基本上定下了脱模方向.
骨位底部是曲面没关系,起码骨位的垂直方向可以求到,就好办了三,
发表于 2007-10-26 10:29:52 | 只看该作者
可以用内定坐标系看看
发表于 2008-2-14 21:32:29 | 只看该作者
还要考虑出模好出。
GMT+8, 2025-4-24 16:00 , Processed in 0.020776 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
