返回列表 发新帖
[求助] 大家帮忙看这个PCB该怎么固定
发表于 2007-10-27 10:57:41 | 只看该作者
看你们公司怎么控制这个塑胶件的成本,如果是需要高强度,而且防esd的话,那就增加一件阪金冲压件(厚度在1.5左右,可以钻孔攻丝或者增加铜螺母来固定pcb板),形状大概是“<”。另一端也通过自攻螺丝固定在housing上。
如果是成本需要在非常低的价位,那就增加一件塑胶件,形状尽可能位方形,简单,然后通过热溶在housing上,注意增加多几个热溶柱。那就可以了
发表于 2007-10-27 18:06:23 | 只看该作者
可以做槽,卡住PCB,也可以增加一件
不过看你这个PCB好像是有显示屏,有按键,那这个PCB正面应该还有快面客,你可以装面壳啊,
发表于 2007-10-30 18:47:07 | 只看该作者
做成FPC不可以>
发表于 2007-10-30 23:41:41 | 只看该作者
可以加一个斜面的垫来压紧PCB
发表于 2007-10-31 16:06:56 | 只看该作者
做两件是比较简单可行的方案,但会增加成本;
也可以考虑做斜滑块,记得moto v3上有类似结构,具体可以找模具工程师讨论下。。。
发表于 2007-10-31 16:24:04 | 只看该作者
最好的方法是什么?高版主?
发表于 2007-11-5 17:49:28 | 只看该作者
在面板面加卡扣,扣住PCB,然后在下壳体出支撑柱可以吗
GMT+8, 2025-2-4 08:01 , Processed in 0.025859 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
