[题目] MC等高加工中参数比较设置的方法讨论((已结束))
发表于 2007-11-8 13:19:43 | 只看该作者
支持一个!
22
发表于 2007-11-8 13:24:10 | 只看该作者
1,用第一种高速方式可加大转角处的圆弧,从而避免夹刀;采用双向可减少跳刀,要勾选“Helix"选项才能使用螺旋进刀方式。
2,使用螺旋进刀方式可减少踩刀,圆弧不要太小;但要完全避免踩刀可以做个曲面挡在上面,有时也可控制深度。
3,一般开粗用高速和打断两种方式,因为这两种可以设置圆弧进退刀,可减少刀具直接踩在工件上,延长刀具使用寿命。光刀四种都可,其中打断方式的进退刀痕迹比较大,但刀具没直接在材料上下刀,刀具磨损比较小;用斜线方式再在Ramp length中输入一定数值可分散下刀痕迹,不过对机床精度要求较高,否则会适得其反。
4,在开放的串联区间可在进退刀圆弧中选中“allow acr\"选项,可在曲面外面进退刀。
5,loop_length应根据刀具大小和曲面设置;helix一般不要小于刀具半径,否则容易堵刀;shallow一般用自动的即可,不要选局部切削,否则跳刀很多;flats我一般设刀具直径的60~70%;spiral_limit我都是设的30,不知对不对。
6,最后一个问题不清楚。
谢谢版主!
[ 本帖最后由 cncboy 于 2007-11-9 21:21 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hyplip + 2 答题基本正确
23
发表于 2007-11-8 15:35:37 | 只看该作者
我就大概说说几种方式的不同吧!
具体应该怎么设,在各种情况下应该怎么用就不细说了,一没时间,二各人用法也不尽想同,有的设置还得看实际情况!
一下!
[ 本帖最后由 进明 于 2007-11-8 15:45 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hyplip + 2 答题基本正确
24
发表于 2007-11-8 18:39:05 | 只看该作者
一.1减少提刀的办法多在图1处适当给大间隙设定.
   2减少踩刀的方法有合理利用导入导出,利用第3种方式进行斜插下刀,特殊情况下也可以用圆弧带螺旋的进刀方式.
   3转角不夹刀的设定,自己没试过.但觉得是如图2所表示给刀径长的1.2-1.3倍.有经验的兄弟请给予指正
     更正下:红色的部分是猜想的.过后试了下,实际给值应灵活根据拐角来定,例如我刚才试了下给的是刀直径的1/5长.感觉还可以.
4设置如图3效果如图4.如果没有勾螺旋式下刀,第一刀是直接到位开始等高的.
二.第四种方式基本没用过,斜插多用于中粗时一些凹型又不利于刀具展开的地方,第一种和第二种应用面就比较广,只要合适,粗中光都会适用.
三.shallow的角度一般用40-35度之间,配合使用的浅平面应与该设定值有一定的交插范围.
   Ramp length长度个人一般设为刀直径的80%.
   loop_length,.helix,flats,spiral_limit,自己应用的少,有经验的兄弟请给予指点.
[ 本帖最后由 LT 于 2007-11-9 13:45 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hyplip + 1 答题基本正确
25
发表于 2007-11-8 18:40:51 | 只看该作者
补上面的图
26
发表于 2007-11-8 22:17:45 | 只看该作者
其实在高速回圈里用切弧进退刀也可以做出圆弧带螺旋的,感觉比我在25楼贴的要更利于加工.切弧进退刀的螺旋是从1/4圆开始,到3/4圆处结束螺旋.
25楼使用回圈长度做出来的是从2/4处才开始螺旋,直到切入工件起始才结束螺旋.
期待学到新方法.
[ 本帖最后由 LT 于 2007-11-8 22:43 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hyplip + 1 答题基本正确
27
发表于 2007-11-8 22:24:00 | 只看该作者
这题不错,支持
28
发表于 2007-11-9 08:20:36 | 只看该作者
没怎么研究过,只经常用那么两种.贴上第一种的,第二种好象也差不多,第三种和第四种用得少~~~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hyplip + 1 答题基本正确
29
发表于 2007-11-9 08:33:25 | 只看该作者
不太懂近来学学。
30
发表于 2007-11-9 10:59:22 | 只看该作者
此题不错
GMT+8, 2025-4-22 15:15 , Processed in 0.025730 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
