返回列表 发新帖
[求助] 怎么缩放整个模型啊
发表于 2007-11-13 08:48:13 | 只看该作者
缩水跟缩放两种方法
发表于 2007-11-14 21:54:23 | 只看该作者
2001中在--修改--比例
野火中在--编辑--缩放模型
发表于 2007-11-20 21:02:44 | 只看该作者
2007.11.20.
发表于 2007-11-20 22:18:40 | 只看该作者
楼主真是老实人
发表于 2007-11-23 17:04:28 | 只看该作者
模型缩放是对整个零件整体缩放比例,类似CAD里的SCALE命令,它的结果是零件的整体尺寸包括参照,都按比例修改了,不会出现后续步骤出错的现象;而放缩水的命令,使用的后果是它本身存在一个特征(shrinkage),在它之前的所有元素包括线、点、面、基准等,全都会带上一个缩水的后缀,实际上等于改变了参照。
        前一个命令一般用在产品设计上,比如我已经有一个1:8比例的玩具车,而现在要同样的造型、拆件做一个1:10比例的,用SCALE MODEL是比较合适的,但是要注意你之前建的面,在缩了比例后,做胶厚的尺寸是不一样的,可能薄壳特征(或者长胶厚特征)需要调整一下。后一个命令用的最多的应该就是分模上了。PS:介绍一点我的小经验,我一般用缩水命令时,都是外部引用面进来后就马上放缩水,然后把缺省的三个基准面拉到它的后面来,这样基准面就没有被放缩水,在后续的操作时,进草绘会快一点,进去后它也能给出基本的缺省参考。对于后续特征比较多的情况,我觉得这样做很有必要。纯属个人观点,请大家指正
GMT+8, 2025-3-7 15:20 , Processed in 0.024102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
