[讨论] 结构基础知识
发表于 2007-11-21 10:38:51 | 只看该作者
原帖由 tjk1982320 于 2007-11-21 09:44 发表
旋不进的多,道理还是同螺纹是不是重合相关,
这样的结构用在那里???
考虑用于两个零件间无受力的定位
发表于 2007-11-21 11:45:46 | 只看该作者
一定旋得进去,这无庸置疑.......
发表于 2007-11-21 14:32:21 | 只看该作者
~"Ie-Gt1h5D(Swww.icax.org这样的结构用在那里??? {太间单了吧
发表于 2007-11-21 14:53:11 | 只看该作者
干吗要做成这种结构?
发表于 2007-11-21 15:33:44 | 只看该作者
旋不进去的可能性比较大!
必须同时控制起始位置及两块的间隙!
说说你的详细一点的结构及材料。可能有方法可解决。
发表于 2007-11-21 16:49:46 | 只看该作者
一款散热器结构,芯片表面积小且正向受力要控制,所以采用弹簧压紧散热器的方式。
当散热器边缘受力比如工人操作压到散热器时散热器会克服弹簧力翘起,使散热器和芯片表面贴合误差而产生散热性能降低。
现在采用这种方式,可使散热器在保持弹簧力的时候和芯片之间位置保持固定,而且不再承受额外压力
如图:
发表于 2007-11-21 17:55:51 | 只看该作者
楼主楼上的这种状况当然旋得进去了,因为你的散热片是弹簧压住,螺丝一拧时可自动动调节(只要微调就可)散热片与基座的距离的。
与你在一楼问的问题的条件是不一样的。你一楼的问题的前提条件是两块螺丝板的距离是先要固定的。
楼主在这忽悠我等兄弟吧?开玩笑的!
如果是我来解决楼主的这个问题,我会只在散热片上攻螺纹,两端一端两个,用4个螺栓拧下去顶住基座,不就不会出现楼主担心的问题了,无论你压哪个角落它也不会歪。
18
发表于 2007-11-21 17:59:46 | 只看该作者
当然,如果你装弹簧的那些玩意儿与散热片之间的配合间隙很小的话,
用一颗螺栓也能起到你要的效果。
19
发表于 2007-11-21 23:03:46 | 只看该作者
如果两块板是固定距离的,而且是攻牙时候是用同一丝锥,一次攻到底的话,就应该可以,如果不是的话,就有可能得,有可能不行啦
20
发表于 2007-11-22 08:57:42 | 只看该作者
原帖由 kungful 于 2007-11-21 17:55 发表
与你在一楼问的问题的条件是不一样的。你一楼的问题的前提条件是两块螺丝板的距离 ...
1、我正是要探讨一下理论上这种状况是否可行。如果说需要调节才能拧进去,那散热器势必会产生和芯片之间的间隙,即使是微距,也不再是理想的解决方案了
2、用弹簧是为了保证芯片受力的可控,四周用几个螺钉直接拧紧,一不小心芯片都会碎了
GMT+8, 2025-4-29 07:51 , Processed in 0.023948 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
