查看: 16290|回复: 2
Pro/E各版本文件的兼容辦法
发表于 2003-5-3 17:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大蝦,誰有辦法解決Pro/E各版本文件的兼容問題?
thanks
发表于 2003-5-3 18:18:18 | 只看该作者
使用舊版ProE讀取新版本(Wildfire)檔案
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001)
讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001
File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All)
2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案, Regenerate,Update
2000i,2000i2(
File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性.
回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式
发表于 2003-5-3 20:58:03 | 只看该作者
thanks a lot
GMT+8, 2025-2-28 06:16 , Processed in 0.020263 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
