标题: 谁有天线设计的标准 [打印本页]
作者: wdk2005    时间: 2007-11-23 14:59
标题: 谁有天线设计的标准
谁有天线设计的标准,请奉献啊
作者: xuweihoo    时间: 2007-11-23 16:05
一. 天线的设计
1, PIFA双频天线高度≥7mm,面积≥600mm2,有效容积≥5000mm3 PIFA
2, 三频天线高度≥7.5mm,面积≥700mm2,有效容积≥5500mm3
3, PIFA天线与连接器之间的压紧材料必须采用白色EVA(强度高/吸波少)
4, 圆形外置天线尽量设计成螺母旋入方式 非圆形外置天线尽量设计成螺丝锁方式。
5, 外置天线有电镀帽时,电镀帽与天线内部外壳不要设计成通孔式,否则ESD难通过。
6, 内置单棍天线,电子器件离开天线X方向10(低限8),天线尽量靠壳体侧壁,天线倾斜不得超过5度,PCB天线触点背面不允许有金属。
7,  内置双棍天线如附图所示,效果非常不好,硬件建议最好不要采用
8, 天线与SIM卡座的距离要大于30MM GUHE电工天线,周围3mm以内不允许布件,6mm以内不允许布超过2mm高的器件,古河天线正对的PCB板背面平面方向周围3mm以内不允许有任何金属件
作者: 机械不败2005    时间: 2007-11-25 19:34
结构??电气???
作者: huangshusheng    时间: 2007-11-25 21:18
原帖由 xuweihoo 于 2007-11-23 16:05 发表
一. 天线的设计
3, PIFA天线与连接器之间的压紧材料必须采用白色EVA(强度高/吸 ...
按你们要求设计,没有几款手机天线能做好.
