【求助】 鈹銅模具與普通模具的分別
发表于 2003-5-16 17:40:05 | 只看该作者
TO:tinyo
铍铜1100元/kg?太贵了点吧。据偶所知大约在800元/kg。
另外,“以上這是銅的特性,不是鈹銅”,不同意,你用紫铜或黄铜试试。耐磨性好的应该是铍铜或青铜。一般采用提高硬度并使相对滑动的两个零件硬度不相同来“减少发生抱死、拉伤”。如果更高的要求,则采用不同的材料制作相对滑动的两个零件,如铍铜和钢。
发表于 2003-5-16 20:31:01 | 只看该作者
制作相对滑动的零件不是铍铜吧。
铍铜的硬度是不用怀疑的,一般都够用。
导热性是它的最大用点。
发表于 2003-5-16 21:25:58 | 只看该作者
不好意思,忘了说明一点:
制作相对滑动的零件用铍铜是指这两个零件都是成型部分,一般的相对滑动的零件(不参与成型)肯定不能这么奢侈啦
确实铍铜的导热性能是它的第一大卖点,偶说的是它的其他一点用途。
发表于 2003-5-19 20:06:57 | 只看该作者
大家别忘了BE是有毒的物质, 加工时可要注意环境的通风呀,切削 产生热的,或者金属粉尘被吸入后会导致人体慢性中毒.
不过滑动的零件之间一般不是用鈹銅和钢, 而是青铜, (虽然鈹銅的耐磨性是不错的)
机床上的丝杠和螺母就是很典型的例子.
发表于 2003-5-19 20:16:56 | 只看该作者
machine-cat wrote:
TO:tinyo
其实发生咬死的 主要原因是两个相互摩擦的零件的材料的成分比较接近, 摩擦时产生一定的热量, 导致分子内部发生了交融,
同种材料, 并且具有相同的硬度, 最容易发生咬死.
同种材料,硬度差在HRC5度以上可以减轻咬死或拉伤, 模具上这个就比较有用.
理想的磨擦副 是两个材料成分不相同.硬度要有一定的差别.
DME的耐磨铜板实际上是普通的钢板上电镀了大约0.2mm厚的紫铜, 表面实际上很软, 这种材料和淬火后的钢组成摩擦副,寿命比一般的淬火后的钢要长.
发表于 2003-5-25 21:49:14 | 只看该作者
我这里用铍铜做了一个轮肽模,产品做出来给客看,要改,可知是改不了的,
只能重来做过,花了几K,给老板痛骂,铍铜做错了就麻烦,
发表于 2003-5-26 09:09:32 | 只看该作者
小心點喲!
18
发表于 2003-8-25 20:14:26 | 只看该作者
我以前的厂专车轮模,轮胎模是用铍铜做的,做习惯了很简单
19
发表于 2005-10-6 10:26:54 | 只看该作者
电铸模也是要用铍铜的吧????
20
发表于 2005-10-6 12:18:38 | 只看该作者
原帖由 MZWLJ 于 2005-10-6 10:26 发表
也有铸钢的
GMT+8, 2025-4-27 13:21 , Processed in 0.026662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
