返回列表 发新帖
[求助] 拔模问题?
发表于 2007-12-1 11:24:18 | 只看该作者
在master里面坐那条分形线,然后拔模的hinge就选那条线,先在master里面拔好模,然后再做上下盖
发表于 2007-12-2 10:19:02 | 只看该作者
我试了下楼上的方法还是不能解决问题~~`
发表于 2007-12-6 09:19:57 | 只看该作者
应该不是做图的问题,如果侧面不走行位,或侧面不能有明显接痕,从理论上不可实现.解决办法有两个:
1.拨模角尽可能做最小,按0.5度计算在10mm的高度上有0.09mm的高差,可以用美术线遮盖.
2.对拨模角不能做小的,可以在上下壳突出部位增加倒圆角,使两外壳接封处没有高差,当然倒圆角部分需要走行位.
发表于 2007-12-6 15:14:16 | 只看该作者
我是做结构的,个人意见
1-看你这产品高度很小,要是没有腐蚀不用给拔模角也可以。
2-如果是用UG软件,可以用边拔模命令也该可以吧
希望高手给出好的解决方法
发表于 2007-12-6 15:18:29 | 只看该作者
侧面直接走滑块,不用拔模
发表于 2007-12-6 15:26:12 | 只看该作者
若外观要求十分严格的话就要走行位.
对于外观要求不是十分严格,可以利用美工线来将拨摸出来的偏差来处理.
发表于 2007-12-6 16:04:22 | 只看该作者
版主,抱歉,我的意思是,將美工線(外型線)投影在一個平面上,再將上端直線投影在偏移約你要拔模角度的尺寸上,用boundaries來做一曲面,但我試做後發現,從上視圖看起來是沒扭曲了,但,呵呵,側視圖跟立體圖就變形了,看起來是不行,所以我會同意前面的朋友側邊走滑快會比較美觀,也單純,
對不起,引導錯誤.
我不知道我圖可不可以上傳,我試試看,如不行就抱歉了.
18
发表于 2007-12-6 16:07:33 | 只看该作者
呵呵,我太菜了,沒法傳圖,抱歉啦
19
发表于 2007-12-6 17:34:46 | 只看该作者
我觉得有以下几种方法来做
1`两件分开后.沿边缘曲线做拔模斜度.这样就可以保证上下盖合起来一样
2`补面方案肯定是可行的.
3`既然产品不大.美观线做大一点.就不会刮手了.要是会刮手的话.就做后加工.压边.
GMT+8, 2025-4-29 02:45 , Processed in 0.021447 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
