【问题】【讨论】CAXA实体设计的输出问题
发表于 2003-5-20 21:15:45 | 只看该作者
4、EB  一标注问题就来了。
发表于 2003-5-20 21:46:54 | 只看该作者
因为CAXA输入的时候会自动调节比例,使图形能够充满页面。
但是有时候太过于自作聪明了。
其实这个问题可以这样解决:
1、接收的时候,限定绘图比例1:1
2、另外 图纸幅面 选择 自定义(就是没有大小限制)
就可以正确输出。
发表于 2003-5-20 21:49:49 | 只看该作者
就是这两处。
发表于 2003-5-20 22:01:34 | 只看该作者
当出现布局图输出缩放2倍的问题时,不管怎样反复调节绘图比例、选择图纸幅面,问题依旧。又试过n遍。
发表于 2003-5-21 07:57:16 | 只看该作者
CAXA实体设计的内核是IRONCAD与其CAXA系列其他的软件确实存在一个融合的问题。
发表于 2003-5-21 09:39:15 | 只看该作者
那就只好用第二种方法了;
要么第一种方法最后生成块,然后用缩放。
发表于 2003-5-21 16:46:36 | 只看该作者
DD Doing wrote:
实体设计里有对电子图板的数据输出接口
  有两种方法,
  一种是三维(实体设计)--〉平面-(实体设计)-〉平面(电子图板)
  一种是三维(实体设计)--〉三维(三维电子图板)--〉平面(电子图板)
  我习惯用第二种,比例不用调,三维之间通过X_T格式传输。
  第一种是先要转成 平面-(实体设计)
  在里面运行 加载工具--〉输出视图--〉     平面(电子图板)再用接收视图
“我习惯用第二种,比例不用调,三维之间通过X_T格式传输。”实体设计如何输出X_T格式?
18
发表于 2003-5-21 17:06:22 | 只看该作者
如此讨论才堪称“论坛”!!
谁稍后把此文稍作整理,发到我的邮箱x9901@sina.com,我来推荐发表。
19
发表于 2003-5-21 21:48:05 | 只看该作者
哦,是这样的,存成 X_T 格式会丢失 设计树;
所以 在输出之前 先请另外存档。
然后把同一个零件的所有图素 全部选择(直接选取零件也可以)
然后用 设计工具 里面的 组合图素功能
把这个零件组合成只有一种图素的模型
(打开设计树会只看到这个零件由 造型 X 构成)
这时候,文件>输出>零件>就可以选择 X_T 格式,
最高13.0版本,但是一般存成11.0版本就可以了,太高的话
SolidWorks2001\CAXA3DV2都不能读 *^_^*
怎么样,够清楚的了吧。
20
发表于 2003-5-27 21:52:26 | 只看该作者
我用caxa实体设计做的螺旋蛟龙为什么用x_t转不到三维电子图板,用三维电子图板做的螺旋蛟龙,输不到二维电子图板。
GMT+8, 2025-4-17 22:54 , Processed in 0.028223 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
